[NG] Springt manchmal schlecht an
Hallo zusammen.
Habe ein kleines Problem und vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
Morgens springt mein Cab super an. Dann fahre ich los und bringe ich meinen Sohn weg....(ca. 5 km)
Wenn ich dann von da wieder los will springt er schlecht an. Muss ihn dann relativ lange orgeln lassen bis er kommt.
Liebe Grüße
Das hab ich bei meinem NG auch. Soll typisch sein für das Modell...
Ich hab dabei die Einspritzdüsen in Verdacht. Wenn die nachtropfen, kann das Startverhalten sich verschlechtern. Bei mir machts keinen Unterschied ob die Kerzen und Zündkabel neu oder alt sind, die hab ich zwischendurch auch mal wechseln müssen. Kein Unterschied.
Axel
Mh.... Huh
Okay, weil Zündkerzen etc. sind bei mir auch schon neu
Einmal vorab: Es ist nicht typisch für diesen Motor, nur ein typisches Fehlerbild, wenn sich 20 Jahre lang nicht drum gekümmert wurde oder unfachmännische Hände am Werk waren...
Also grundsätzlich würde ich den Motor zunächst einmal in einen guten Wartungszustand bringen (da sind Zündkerzen nur eine von vielen Baustellen).
Dann wäre die nächste Frage, ob du den Wagen/Motor nur so kennst oder ob er mal besser ansprang und das jetzt schleichend schlechter wurde.
Nachtropfende/Undichte Düsen sind eine der Möglichkeiten. Da hilft nur der Ausbau der Düsen und manuelles Testen.
Falschluft könnte hierfür auch in Frage kommen. Hierzu am besten einmal den Druckstellerstrom im betriebswarmen Zustand messen. Die Aussagekraft dieser MEssung steht jedoch in direktem Zusammenhang mit der obigen Frage.
  [ABK] Motor springt nicht mehr an nach Standzeit gelöst :-) M4st3r M M 0 303 16.10.2025, 16:53
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  [ABC] ABC Motor springt nach Motorumbau nicht an MrDominikShifu 10 2.955 13.04.2025, 17:08
  ABC springt nicht mehr an ???? HILFE Edgar2.0 14 19.726 28.06.2024, 22:40
Letzter Beitrag: QuattroJoker
  Diesel AHU, Fehler 00575 und "springt nicht an" gelöst kleinerfrank 3 2.619 19.04.2024, 13:08
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  [Problem] TDI startet nach längerer Standzeit schlecht 97cabrio 11 8.360 09.11.2023, 14:05
Letzter Beitrag: 97cabrio
  ADR Startet schlecht an Warmen Tagen MÄXMÄN 9 5.221 18.10.2023, 11:23
Letzter Beitrag: Alsandair
  AAH Automatik schaltet zu spät / schlecht Janomat 3000 10 6.533 10.01.2023, 22:47
Letzter Beitrag: Janomat 3000
  Fahrzeug springt an und geht wieder aus Holgy13 8 8.091 27.07.2021, 12:52
Letzter Beitrag: Holgy13
  Auto springt nicht an GerhardCabrio 10 9.465 26.03.2021, 17:46
Video [ABK] Motor springt nicht an rs2cab 14 15.569 10.08.2020, 15:39
