Themen: 15
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2309
Hi Leute.
Mein cab steht gerade in der Werkstatt. Diagnose :
Domlager, querlenker und Stoßdämpfer sind tot ( Kurzfassung)
Jetzt brauch ich euer Schwarmwissen.
Ich weiß hier mal gelesen zu haben das nicht alle Hersteller in Frage kommen sollen.Ein Kollege empfohl mir Billstein domlager und was von Lehmför?!?! Ich hab leider kein plan von der speziellen Materie. Möchte es gerne 100% qualitativ neu machen .
Wie siehts mit Fahrwerk aus? Damals wurde hier das KW2? Kw1? Hoch gelobt , ist das immer noch so,?
Meine Werkstatt hat mir noch die Woche Zeit gegeben um mich zu informieren welche Teile eingebaut werden sollen.
Wäre cool wenn ihr mir helft..
LG Marc
Themen: 9
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2309
4 Danke aus 4 posts
Hallo Marc,
ich denke, bei Querlenkern und Domlagern spielen die Hersteller keine riesige Rolle, so lange es sich um namhafte Hersteller handelt.
Die Querlenker würde ich von Lemförder nehmen, die Domlager z.B. von Meyle.
Bei den Stoßdämpfern musst du aufpassen:
Möchtest du nur die Stoßdämpfer oder auch die Federn ersetzen?
Das von dir genannte KW Fahrwerk ist ein Gewindefahrwerk. Das müsstest du dann hinten auch einbauen.
Möchtest du das Cabrio tieferlegen?
Hast du jetzt noch die Originalfedern drin, und möchtest die auch beibehalten (und nur den z.B. undichten Stoßdämpfer ersetzen), dann nimm OEM-Ersatz Dämpfer z.B. von Bildstein oder Sachs.
Jona
Themen: 15
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2309
Hi Danke für die schnelle Antwort..
Da alle Dämpfer defekt sind habe ich über ein komplett neues Fahrwerk nachgedacht und in diesem zug würde ich gerne alles was damit Zusammenhängt neu machen damit ich wieder ein paar Jahre ruhe habe
Themen: 9
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2309
4 Danke aus 4 posts
Dann lies dich mal ein wenig ein zum Thema Sportfahrwerk, Tieferlegungsfahrwerk und Gewindefahrwerk.
Hast du ein H-Kennzeichen?
Ein Kumpel von mir hat ein KAW Sportfahrwerk in seinem Audi 80 B4 und ist zufrieden.
Einige sind dem Thema Sportfahrwerk im Audi Cabrio auch skeptisch gestimmt, weil das härtere Fahrwerk unsere ohnehin schon weiche Karosserie stärker beansprucht.
Themen: 15
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2309
Hi.
Habe noch kein H Kennzeichen...
Ja es gibt viele " fürs und wieders" in Sachen Fahrwerk.
