Phantomschmerzen im Airbag?
mein Wägelchen spinnt. Airbaglampe brennt. Heut beim Fehlerauslesen stand im Airbagsteuergerät: Zünder Gurtstraffer Kurzschluss nach Plus und KS nach Masse, Fahrer- und Beifahrerseite. Also 4 Fehlereinträge! Ich bin der Meinung das ich gar keine Gurtstraffer habe, oder doch? Auf jeden Fall ist die Art der Fehlereinträge sehr eigenartig. Das deutet nicht auf einen Defekt hin sondern eher auf ein Kontaktproblem, oder?
Die Fehler sind zwar nur sporadisch aber sobald ich sie lösche sind sie auch schon wieder da. Kann mir da einer weiterhelfen? Besten Dank...
Hmmm, Gurtstraffer habe ich doch anscheinend. Ich dachte immer die sind dort wo das Gurtschloss sitzt. Aber anscheinend sind die Gurtstraffer bei den Gurtaufrollern angebaut. Aber wie gesagt, die Fehlereinträge sind für mich trotzdem nicht plausibel. Ist im Fahrerfussraum ein Kabel oder Stecker verlegt der dafür zuständig ist und wo der Kontakt evtl. unterbrochen ist?
also ich würde auf nen Kontaktproblem tippen. Am besten mal die Steckverbindungen von den Teilen trennen und die Kontakte auf Korosion und festen sitz prüfen evtl. nen wenig Kontaktspray ins Steckergehäuse sprühen.
Aber wo die Verbindungen sitzen,keine Ahnung!
Aber vor dem Trennen der Verbindungen die Batterie abklemmen, sicher ist sicher!
MfG
Basti
Schönwetterfahrzeug 1 (5-10)
Audi Cabrio 2.6 V6 Sunset Edition Automatic Bj 1994 Klima Byzanz-Metallic schwarze Lederausstattung SHZ Winterpacket Holz elektr. Verdeck BC + AC DE`s weiße Blinker Windschott Twintec KLR Radio Delta/CD 17 Zoll Alu 225/45 ZR 17 3 Speichen Airbag Sportlenkrad (nachgerüstet) Kopfstützenkissen 2000 Lederhandbremshebel und Schaltknauf A6 Aerotwins RS6Plus Alupedale...
Schönwetterfahrzeug 2
Audi S8 D2 Facelift mit 6 Gang Getriebe
Und für alle sonstigen Tage
A3 Sportback 2.0 TDI S-Line / VW T4 1.9D
Aber wenn dort 4 Fehlermeldungen erscheinen, dann sollte es evtl. einen gemeinsamen Stecker dafür geben der keinen Kontakt hat oder? Ist doch sehr unwahrscheinlich das gleich beide Gurtstraffer das gleiche Problem haben... Das wär mal echt interessant.
Maveric schrieb:Ich bin der Meinung das ich gar keine Gurtstraffer habe, oder doch?
Hi Maveric,
alle Cab's haben die Gurtstraffer! Zitat Audi Cabriolet Prospekt: 7/94, Seite 27: "... die serienmäßigen Gurtstraffer vorne ziehen bei einem heftigen Frontalaufprall die Sicherheitsgute von Fahrer und Beifahrer sofort an den Körper"
Mechanische Gurtstraffer sind zusammen mit dem Procon-ten-Systen bis 7.1994 serienmäßig. Ab 8.1994 sind pyrotechnische Gurtstraffer verbaut - also auch bei dir!
Der Stecker des jeweiligen Gurtstraffers befindet sich direkt an der Gurtrolle hinter der hinteren Seitenverkleidung oben rechts und sind noch mit Klebeband gesichert. Aber wie Basti schrieb: unbedingt Batterie abklemmen! Wenn du weitere Anleitungen bzw. Bilder brauchst, gib' bitte Bescheid.
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
  [Problem] Airbag / Wegfahrsperre aucabdriver 15 3.741 10.01.2026, 13:09
Letzter Beitrag: aucabdriver
  [AAH] Airbag Kontrollleuchte cabman 18 10.877 04.12.2023, 11:56
  Wo bekomme ich neues Airbag-Steuergerät Andreas 7 5.512 29.06.2023, 07:45
Letzter Beitrag: fctriesel
  Stromlaufplan Airbag Andreas 0 1.671 23.06.2023, 00:19
Letzter Beitrag: Andreas
  Airbag Fehler 00588 JoeCotty 5 7.094 01.08.2022, 13:11
  Airbag Lampe leuchtet Audistyledeluxe 15 11.682 21.09.2021, 18:31
  Airbag Steuergerät ausbau cmoe 16 30.000 08.11.2020, 12:41
Letzter Beitrag: smtischm
  [ADR] Airbag Steuergerät Bajuware 1 3.452 08.12.2019, 12:55
Letzter Beitrag: Mogway
Information [Elektrisch] Airbag Stromlaufplan Robert S. 1 4.441 07.11.2019, 13:42
  schaltplan doppel Airbag JensEngelbert 2 9.652 20.03.2019, 01:27
Letzter Beitrag: Audi Cabrio Fan
