Themen: 12
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2000
brauche Hilfe! Wie bekomme ich am besten die Abdeckkappen bei den Nadeln des Tacho/Drehzahlmesser eines UN4 KI´s herunter.
Danke Günter
Themen: 12
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2000
Hallo Bastian,
danke für den Typ, das hatte ich schon gelesen, ich wollte aber nur die Abdeckkappen lösen und nicht die ganze
Nadel entfernen, da es offensichtlich nach dem entfernen der Kappe möglich ist die neue Tachoscheibe einzulegen.
Günter
Themen: 34
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 2771
45 Danke aus 29 posts
Kappe und Nadel ist doch aber ein Teil oder irre ich mich da? Ich glaub das geht definitiv nur zusammen so wie es in der FAQ beschrieben ist.
Themen: 24
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1800
Motorkennbuchstabe: ADR
die kappe kannst du einfach abziehen. ich hab meine tachoscheibe auch so gewechselt!!!
mfg
