GRA
Hallo erstmal,
Ich suche einen Schaltplan vom Audi Cabrio oder rs2 zu nachrüsten eines GRA habe schon viel gefunden bei euch aber da hatten die Steuergerät immer 10 oder 12 pins.
Das Steuergerät (5GA 004 397-00) was ich habe hat aber nur 9 pins und soll aus einem rs2(NG) stammen. ich hoffe es kann mir einer weiterhelfen oder mir sagen welches Kabel ich weg lassen kann.
mfg arni6531
was steht noch für eine Nummer drauf? Die links unterhalb der oben geschriebenen!
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
443907305 die steht aber rechts.
Ja hast recht. Finger waren schneller als das Hirn. Meinte natürlich rechts.
Was dein Steuergerät betrifft. Ja ist/kann aus einem RS2 sein. Nachteil, dieses Steuergerät wurde nie im Cabrio verbaut.
Daher erscheint es mir auch nicht Sinnvoll da zu schauen welche Leitung du weglassen kannst. Da die 10 alle im Cab gebraucht werden.
Schau einfach nach einem, welches auch im Cabrio verbaut wurde.
Wenn du noch etwas Zeit hast - ich wollte eine Liste machen wo alle aufgeführt sind, da du nicht der Erste bist, der (mich) dazu fragt.
Die Motorisierung spielt hier weniger eine Rolle - die ist egal.
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
Danke erstmal
Ich habe alle Zeit der Welt da das mein 2 cab ist und es diese Jahr eh nich mehr fahren soll.
Hallo Freunde der Frischluft,
hat vielleicht jemand die Möglichkeit, an seinem ADR mit GRA Fotos zu schießen, wo bei ihm die einzelnen Bauteile (Pumpe, Steuergerät, Druckdose) im Motorraum verbaut sind?? Lupe
Das wäre doch sehr sehr hilfreich! Un
Vielen Dank, Ja Massa
Martin
PS: Ich hab leider nicht so viel Zeit wie Arni, weil die GRA soll zur TdS09 eingebaut und funktionstüchtig sein!!! Cool
MDumdididum rtin
Standort: ZH.CH
Hi.
Die Pumpe sitzt bei allen MKB (außer AAH & ABC) an dieser Stelle (oberhalb des ABS-Aggregat).
Wo es beim AAH & ABC sitzt muss einer mit GRA sagen, kann sein das die auch dort ihren Platz hat, jedoch mit anderem Halter.
[Bild: gra-pumpe.jpg]
Stellelement sitzt irgendwo auf dem Motoblock, bei jedem MKB anders.
Das Steuergerät kannst du irgendwo unterbringen (Steckerleiste unterm Armaturenbrett - Fahrerseitig oder hinterm Handschuhfach).
Grüße Wiegald
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
