Wie tauscht man den Temperaturgeber am NG?
Mein 4-poliger Temperaturgeber (der untere am NG Motor) ist offenbar defekt.
Ich habe den Stecker abgezogen und über ein testweise angeschlossenes Potentiometer die Temperaturanzeige wunderbar regeln können, das KI ist also in Ordnung.
Mein Problem: Wie kann man den Geber tauschen, was muss alles ausgebaut werden?
Es ist ja kaum Platz da, um einen Schraubenschlüssel drehen zu können.
Muss ich also vorab weitere Teile abbauen?
Zum Freundlichen will ich eigentlich nicht gehen.
Nebenbei: Gibt es eine alternative Quelle für dieses Ersatzteil?
Und: Habe ich die Teilenummer mit 034 919 369C richtig herausgefunden?
danke für Eure Ratschläge
Hans-Jörg
[Bild: audi-tour.jpg]
Audi Cabrio Automatik 2,3l, rot, Bj 1992, Holz, 15" Bratpfannen-Alufelgen mit stylischen tiefschwarzen Ballonreifen (die Karosserie bedankt sich), und die Pedale werden zärtlich mit nackten Füßen gestreichelt.
Hans-Jörg,
Ich hab'vor ein par wochen auch den tempgeber mal angesprochen.
Boardkollege Hondavfr ( Ja Massa )hatt mir volgenden super tipp gegeben:
"Wenn Du dem
wechseln willst, ist es am einfachsten Du schraubst den Flansch komplett ab,
zweimal 10mm Schrauben plus einer neuen Papierdichtung(0,50?), dann den
Flansch im Schraubstock einspannen und mir 30ger Ringschlüssel Temp-geber
rausdrehen. Fertig, beim zusammenbauen nicht vergessen Papierdichtung zu
fetten.
Das spart viel ärger; kühlwasser muss ja eh raus.
DIESE BOARDGEMEINSCHAFT HILFT SICH SUPER !!! Big Grin
Übrigens scheint das teil schweineteuer zu sein. Scheint...weil mir die zeit fehlt isses noch nisj jewechselt bei mir..... Da bin ich aber traurig!
greetz, Rob.
