Heckscheibe getauscht aber Problem
das ist tatsächlich sehr unbefriedigend Da bin ich aber traurig!
was ist mit dem Hinweis betreffend Innenverdeck?
hast du die darauf angesprochen?
Grüße aus Wien,
Geri
Cabi schrieb:Der Grund für den schlafferen Zustand und die Wellen sind das das Verdeck der Stoff  usw in laufe der Jahre sich weitet und somit nicht mehr so eine Spannung im Verdeck bzw Scheibe ist.
Moin moin,
glaube ich nicht, denn dannn müßte die Scheibe ja geschrumpft sein, denn ich gehe davon aus, dass du mit der alten Scheibe keine Wellen hattest.
Ich habe auf meinem Cab noch das erste Verdeck und die erste Scheibe und die sehen beide noch wie neu aus, keine Wellen oder Falten und auch sonst wie neu.
Bullshit
Lord
Zwo-Achter mit Allem
Huhu
Ja bin auch voll Sauer.
Das kann eigentlich nicht sein, wenn doch so müßten sie die Scheibe für ältere modelle ebend noch kleiner Herstellen.
Das mit dem Innenverdeck habe ich angesprochen, doch die Aussage ist damit würde es nichts zu tun haben. Und es wäre auch nichts gelöst.
Das andere mit der geschrumften Scheibe (Die Alte) habe ich auch angesprochen und die meinten das die Scheibe schon geschrumft sein kann, deswegen auch mehr Spannung im Bezug der jetzt mit der neuen Scheibe wech ist.
Vieleicht Schrumpft sie ja auch in ein paar Jahren. LOL
Naja will mich jetzt mal direkt bei Audi in Ingolstadt informieren.
Weil es echt eine Frechheit ist.
Gruß Sascha
also es ist wohl definitiv so, das die Scheibe für die "neueren" Baujahre ein klitzkleines bischen größer gemacht wurde, deshalb haben alle die, einschließlich mir, das Problem mit ner neuen originalen Scheibe bei den älteren Baujahren. Bei mir war sie auch ein wenig wellig, nicht viel, aber man hat es gesehen.
mein Tipp: www.acker-verdecke.de und gleich ein neues verdeck drauf mit eingenähter Scheibe, dann ist man ein für alle Mal unabhängig von diesem dämlichen Einbaurahmensystem bei Audi!
Hallo Leute,
ich möcht gern das Phänomen der welligen Scheibe erneut aufgreifen.
Habe mir vor knapp drei Wochen auch ne neue Heckscheibe (wg. Glasbruch über TK) einbauen lassen. Letzte Woche war es dann soweit und die Sonne erlaubte die erste Fahrt "oben ohne". Nach knappen vier Stunden hab ich das Verdeck dann wieder zu gemacht und mir blieb fast die Luft weg, als ich die Heckscheibe gesehen habe.
Seht selbst:
[Bild: 7j69-7.jpg]
die Scheibe war übersät von etlichen Dellen. Ich habe daraufhin die erste Nacht abgewartet und dachte, dass sich das nach ner gewissen Zeit wieder legt mit den Dellen. Nichts da. Nach Drei Tagen hab ich dem Sattler ne Mail geschrieben (mit Bildern und detaillierter Beschreibung). Daraufhin meinte er, dass man bei den ersten Öffnungen (ca. 15mal) die Scheibe leicht einschlagen sollte, damit diese sich der Form im eingeklappten Zustand anpassen kann. Hab ich wg. Unwissenheit leider versäumt und daher diese hässlichen Wellen/Dellen Is dat wirklich so? . Diese Dellenbildung tritt seiner Aussage nach eher selten bei Audi auf, sondern ist öfters bei Mercedes zu finden. Wie auch immer.
Er bot mir an, bei ihm vorbei zu kommen und die Heckscheibe "flächen zu heizen", damit die Dellen wieder raus gehen. Mein Glück war, dass es die letzten Tage so sehr warm war, dass die Dellen allein wieder raus sind.
Daher würde ich denjenigen mit neuem Verdeck empfehlen ruhig das Verdeck mittig beim Einklappen etwas einzuschlagen, um ihm die Richtung vorzugeben.
Grüsle, Mitchel (dellenfrei Erste Sahne )
[Bild: 15081620865331.jpg]
Nichts ist für die Ewigkeit!
  Heckscheibe polieren - Empfehlungen SteveDachlos 2 2.718 05.02.2025, 20:49
Letzter Beitrag: maronie
Question Hydrauliköl nachfüllen aber wo? Chrisss 12 41.968 31.12.2023, 23:23
Letzter Beitrag: Knut
  el.Verdeck schließt aber öffnet nicht koonly 19 19.293 26.09.2022, 13:36
  Heckscheibe knickt D0kt0r 12 11.708 17.08.2020, 08:59
Letzter Beitrag: Yoda
  Knick in der neuen Heckscheibe mondo 8 8.627 05.04.2020, 13:26
Letzter Beitrag: mondo
  [Problem] Verdeck öffnet zur hälfte aber Pumpe läuft weiter Der Dirk 1 3.600 03.07.2019, 10:33
Letzter Beitrag: F0264
  [Problem] Wasser an der Heckscheibe MainzMichel 0 2.578 15.02.2019, 19:09
Letzter Beitrag: MainzMichel
  Heckscheibe neu im Reissverschlussverfahren kaili 6 10.885 01.09.2018, 22:17
Letzter Beitrag: Dennie
  Heckscheibe wechseln - Hilfe Graunix2010 10 12.300 27.08.2018, 16:37
Letzter Beitrag: weichheimer
  heckscheibe wellig mockwai 2 8.380 12.08.2018, 12:56
