Umbau auf S2 Motor TÜV und Abgasnorm oder Alternativen ?
bei Toms Cab sollte man bedenken, dass ca. 460PS (oder sogar mehr) mit 16 Zoll und 215/40 zu kämpfen haben.
Bei meinem könnte man zwar auch die Räder drehen lassen wenn man es drauf anlegt, aber der Polo 1.2 könnte auch kurz piepen, wenn ich das wollte.
Bei nem 2.6l wäre der Umbau auf S4(RS4) möglich, dieser ist jedoch SEHR aufwendig....
Gruß Stefan
Ein sauberer ABY/ADU/AAN wäre meine ideale Lösung aber leider ist das ja wegen dem Baujahr net möglich. Habe mir nun sämtliche Umbauberichte hier im Forum angesehen und das mit dem Biturbo ist schon ein Extremer Aufwand. Muss das mal mit nem TÜV Prüfer besprechen was man da machen kann wegen dem 20VT.
MFG
Du hast PN Zwinker
Grüsse  Nobs
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 5.763 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  [AAH] Geräusch im Motorraum oder vom Motor? SteveB 2 3.534 15.03.2014, 23:06
Letzter Beitrag: Owe
  Motor NG: Motor nimmt bei Kaltstart/ nach hoher Luftfeuchtigkeit/Regen kein Gas an Djerken207 3 12.422 26.09.2013, 09:39
Letzter Beitrag: Djerken207
  Motor oder Servosystem undicht!!! bigfroeschi 4 7.361 20.02.2013, 20:56
  Motor abdichten; neuer (gebrauchter) Motor Mutzenbacher 6 11.254 20.09.2012, 18:14
  Motor/Wasser 90° - Motor schaltet ab revolucion 7 12.926 16.02.2012, 06:59
Letzter Beitrag: Gastzugang
Brick Umbau auf 20 V turbo ( S2 ) Motor ak271 12 29.949 16.01.2012, 04:09
Letzter Beitrag: aby-cabrio
Question Frage zu Umbau von 2.6 auf 2.8 Motor Dragon 6 8.330 01.03.2011, 17:31
Letzter Beitrag: Dragon
  Wie finde ich heraus, ob mein Motor nun OK ist oder nicht? FelixXx 41 38.212 27.08.2009, 17:25
  motor 2,6 oder 2,8 Tom1976 16 13.850 22.05.2009, 15:10
