23.10.2010, 23:56
Hay @all,
in der letzten Woche wurde bei meinem Cab eine Motoroptimierung durchgeführt. Das Ergebnis hat mich wirklich beeindruckt. Folgendes wurde durchgeführt :
* Nockenwelle, Tassenstößel u. Ventile demontiert
* Zylinderkopf u. Saugrohr von Ölkohle und anderen Verschmutzungen befreit
* Ventile ströhmungsgünstig bearbeitet und erleichtert
* Ventilführungen überprüft und Auslaßführungen ausgetauscht
* Ventilsitzbreiten und Geometrie optimiert.
* Kanäle an die veränderte Sitzgeometrie angepasst
* Anpassung der Saugrohrkanäle an die geänderten Kanäle des Zylinderkopfes
* Anpassung des Auspuffkrümmers an die geänderten Kanäle des Zylinderkopfes
* Die Verdichtung wurde durch Zylinderkopf planfräsen von 10,0:1 auf 10,5:1 erhöht
* Das zur gewünschten Verdichtungserhöhung notwendige Differenzvolumen wurde errechnet
* Zylinderkopf mit neuen Schaftabdichtungen ausgerüstet
* Ventile, Tassenstößel u. Nockenwelle mit neuem Wellendichtring montiert
(Dieser Vorgang wurde auf der zur Zeit besten Maschine auf dem deutschen Markt durchgeführt.
http://www.newen.com/assets/PDF/CONTOUR-...EUTSCH.pdf
Die Ventilsitztiefe wird dabei nur um wenige 1/100mm tiefer gesetzt. Somit ergibt sich daraus keine nennenswerte Verringerung der Verdichtung)
Hier einige Bilder für alle Interessenten.
Vorab aber noch ein ganz dickes Lob & Dank an die Jungs von Sandforth Motoren,Köln, ihr habt echt einen super Job gemacht
![[Bild: bnrthuumd0qnjn63d.jpg]](http://666kb.com/i/bnrthuumd0qnjn63d.jpg)
![[Bild: bnrtpsovb1tc67ezd.jpg]](http://666kb.com/i/bnrtpsovb1tc67ezd.jpg)
![[Bild: bnrtqy9x9u1e7yxll.jpg]](http://666kb.com/i/bnrtqy9x9u1e7yxll.jpg)
![[Bild: bnrtsgusk4j4kpy8p.jpg]](http://666kb.com/i/bnrtsgusk4j4kpy8p.jpg)
![[Bild: bnrtrohpqgezdpqxl.jpg]](http://666kb.com/i/bnrtrohpqgezdpqxl.jpg)
![[Bild: bnrttduxzs028n5w9.jpg]](http://666kb.com/i/bnrttduxzs028n5w9.jpg)
![[Bild: bnrtty28z4ik43au1.jpg]](http://666kb.com/i/bnrtty28z4ik43au1.jpg)
![[Bild: bnrtukgwfbscaaahl.jpg]](http://666kb.com/i/bnrtukgwfbscaaahl.jpg)
Kann ich jedem nur empfehlen. Der Wagen läuft ruhig, zieht besser, verbraucht weniger Sprit.
Unterhalte dich mit einem Ochsen über Samstag, wenn er Freitags geschlachtet wird. Hat keinen Sinn.
![[Bild: czwuptadle3ny46s9.jpg]](http://666kb.com/i/czwuptadle3ny46s9.jpg)
FAQ
- eben wie beim 20V Querstromkopf kommt es durch die Optimierung zu optimaleren Befüllungzyklen und somit ein glatter satter Lauf. Vor der Optimierung war das Teil in der Quattroszene schon fast Legende als maßstab für brachialen Sound
und mir der Sound des Motors unglaublich wichtig ist - wichtiger wie Leistung
- es freut mich ehrlich das es so gut geworden ist, was man auf den Bildern sehen und lesen kann ist ja auch sehr vielversprechend..
![[Bild: Signatur_Owe.jpg]](http://www.powersemu.de/Cab/Signatur_Owe.jpg)
