Themen: 14
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2598
ich habe heute meine Winterreifen aufgezogen und dabei festgestellt, das meine Sommerreifen in DOT 1102 hergestellt wurden.
Profil hat einheitlich 4mm und von außen keine Risse oder sonstiger Verschleiß ersichtlich.
Frage: ab welchem Alter sollte man seinem Cab neue Reifen gönnen?
Gruß blitzi11
[/b]
Audi Cabrio, 2,6 Cassis perleffekt
Themen: 56
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1,8
Motorkennbuchstabe: ADR
6 Danke aus 5 posts
Also man sagt dass die Haftungseigenschaften durch Verhärtung nach 6 Jahren einen Austausch sinnvoll machen. Ich habe aber auch schon Reifen nach 4 Jahren entsorgt, weil die bei der geringsten Feuchtigkeit auf der Straße unglaublich rutschig wurden.
Mach es einfach davon abhängig wie sie sich auf feuchter Straße verhalten.
Mfg Felix
der mit der ADR-Wundertüte...
Themen: 25
Baujahr: 07/1999
Hubraum (CCM): 2800
21 Danke aus 16 posts
das kann man nicht pauschal sagen. Kommt auch auf die Lagerung an. Ein Reifen, der Witterung oder Sonnenlicht ausgesetzt war, kann nach 3 oder 4 JAhren fertiger sein als ein trocken und kühl gelagerter 8 JAhre alter...
Davon abgesehn kommste mit 4mm nicht weit, wenn mehr als 5cm Schnee liegt... Ich merk sogar den Unterschied bei mir. Die Reifen auf meiner Limousine haben ca. 7mm, die aufm Avant 6. Mit dem Avant hatte ich heute morgen bei ner Steigung mehr PRobleme als mit der Limo gestern bei gleicher Witterung... Reifen sind gleichalt.
Allerdings auch wieder von verschiedenen Herstellern...
Ausprobieren!
Sascha
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
374 Danke aus 299 posts
bassboss schrieb:Davon abgesehn kommste mit 4mm nicht weit, wenn mehr als 5cm Schnee liegt.
Duhu, Sascha,
auch mit 1 cm Schnee hätte der TE Probleme, denn
blitzi11 schrieb:festgestellt, das meine Sommerreifen in DOT 1102 hergestellt wurden.
