Bei mir fehlt was im Motorraum beim NG
Hallo Freunde,
ich habe heute festgestellt das bei meinem NG wohl was fehlt.
Es scheint eine Abdeckung hinter dem Scheinwerfer zu sein, die mie einen Rohr kühlere Luft an die Zündanlage leitet.
Ich habe da ein Bild gefunden, das die beiden Teile (rot) zeigt.
Wie wichtig ist denn das und könnte das Fehlen einer der Gründe für mein Leerlaufproblem sein? Leerlaufdrehzahl zu niedrig.
Es wäre klasse wenn jemand die Bezeichnung für das Teil oder gar die Teilenummern (und Preis) kennt.
Viele Grüsse aus Memmingen
Jens[attachment=1823]
also wenn es Dich beruhigt:
Bei mir fehlt das Teil auch und ich habe keine Probleme!
So wie es aussieht auf Deiner Skizze ist es eher für die Frischluftzufuhr da, allerdings nicht für die Zündanlage...
die Motorfreaks können hier bestimmt noch mehr dazu beitragen!
Niedrige Leerlaufdrehzahl hat meist eher die Ursache bspw. an der Zigarre, bzw. der Kurbelgehäuseentlüftung.
Sägt er denn auch manchmal oder hat er einfach nur generell eine niedrige Drehzahl?
Marcus
Bei Audi steht jeder Ring für gefahrene 100.000 Kilometer Big Grin
Hallo Marcus,
Das sollte die Winter-Frischluftzufuhr..man kann mit einer Klappe umschalten, ob der Motor die Luft von außen oder aus dem Motorraum ansaugt (soll im Winter vorgewärmt sein). Bei mir fehlt es auch, tut aber dem Spaß keinen Abbruch. Wie schon gesagt, für die Leerlaufprobleme ist sie nicht zuständig.
Tom
Grüße, Tom
Undercover Agent With a Boxster Da gebe ich erst richtig Gas!
Und meine Diva lebt doch noch (thnX Timo!) Smile
Bilder von diversen Touren und dem Cab-Stammtisch
nutzlos ist das Teil keinesfalls, ich würd versuchen es aufzutreiben und
wieder einzubauen.
In Teil 9 Deiner Zeichnung ist ein Dehnstoffelement verbaut, das die
Ansaugluft des Motors entweder auf Rohr 10 oder Rohr 8 switcht.
Und das in Abhängigkeit zur Temperatur. Wenn kalt, erfolgt die Ansaugung
über Rohr 10, das in der Nähe der Krümmer endet.
Wenn warm, kommt Frischluft über Rohr 8 - das bei Dir fehlende Teil. Und da
es fehlt, saugt der Motor also immer erwärmte Luft aus dem Motorraum
an.
Mit der Zündung oder Deinem Leerlaufproblem hat das Ding allerdings
nichts zu tun.
Greets
Bernhard
die Teile haben nix mit der Zündung oder der Kühlung selbiger zu tun.
Diese Teile sind für den Winter/ Sommerbetrieb wichtig und können sich da auf die Kaltlauf Eigenschaften auswirken im Leerlauf.
Da bei dir nur die Luftführung für den Sommerbetrieb fehlt, jedoch der für den Winterbetrieb da ist sehe ich das als nicht Problematisch an.
Es gab mal den einen oder anderen, der meinte, wenn man eben diese beide Teile weg lässt hätte man ein schöneres bzw. kräftigeres Ansauggeräusch, das ist aber Ansichtssache und hat mit deinen Problemen aber nichts zu tun.
Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen.
Heiko
Meine Fahrzeuge Klick hier
Hallo Freunde,
vielen Dank für Eure reichliche Hilfe.
Ich werde mal die nächsten Tage auf den lokalen Schrottplätzen suchen. Mal schauen ob ich was finde.
Ich denke schaden kann das Teil nicht, denn sonst hätten die es ja nicht eingeplant.
Wegen meinem Leerlaufproblem werde ich mal einen anderen Audi Händler aufsuchen als das letzte mal.
Es scheint aber wirklich immer weniger bei Audi in den Werkstätten zu geben, die sich mit dem NG auskennen.
Na mal schaen was das noch wird.
Viele Grüße aus memmingen
Jens
Hallo Freunde,
nachdem ich die originalen teile auf dem örtlichen Schrottplatz nicht gefunden habe, habe ich es mit fremden Teilen "improvisiert" und ich hatte das Gefühl, das der Wagen mit der frischen Luft einfach besser läuft.
Darum habe ich jetzt mal tief in die Tasche gegriffen und mir bei Audi die beiden passenden Original Teile gekauft.
Hier mal die Nummern falls es jemanden interessiert:
026 133 853 A Schlauch Netto 18,15 Euro
893 805 965 A Luftführung Netto 5,95 Euro
Beides zusammen also mit Steuer 28,68 Euro.
Montage dauert etwa 1 Minute.
Jens
  Ölverlust AAH, ganzer Motorraum voller Öl! Boris 1 183 02.09.2026, 17:27
  2,3 NG, "Pfeiffen" aus dem Motorraum Schorschfranzose 1 2.980 10.08.2023, 14:57
  "verbrannter" Ölgeruch beim Stand / sichtbare Rauchentwicklung im Motorraum Philipp511 9 9.189 21.09.2020, 13:56
Letzter Beitrag: Philipp511
  Schlauch im Motorraum australien_bernd 5 7.646 15.10.2014, 04:03
Letzter Beitrag: Rusty Spokes
  [AAH] Geräusch im Motorraum oder vom Motor? SteveB 2 4.973 15.03.2014, 23:06
Letzter Beitrag: Owe
  Nerviges Geräusch aus Motorraum AbrigoRojo 6 11.039 26.02.2014, 07:40
Letzter Beitrag: Micha@HY
  Offener Schlauch im Motorraum Bujanis 2 4.859 27.01.2014, 23:48
Letzter Beitrag: Bujanis
  Sprit unter Motorraum PredaZoR 18 22.871 24.04.2013, 09:52
Letzter Beitrag: PredaZoR
  Schwer definierbares Geräusch im Motorraum S-Line Lack und Leder 13 16.755 20.06.2012, 15:47
Letzter Beitrag: mike-the-cab
  NG ruckelt und spuckt; Leistung fehlt P911Tom 5 13.706 19.07.2011, 20:28
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
