Radio Delta CC
Hallo und guten Abend ,
bei meinem Radio Delta CC funktionieren die Tasten für die Wechslersteuerung nicht .
Alle anderen Tasten sind i.O. und der " Beleuchtungsbalken " unterhalb leuchtet .
Kann mir einer von euch helfen ?
Vielen Dank
tut sich beim drücken der Mode-Taste gar nichts mehr? Man kann ja zwischen Radio, Kasette und CD-Spieler mittels dieser Taste wechseln.
Hallo ,
ja genau so ist es , auch die Mod Taste ist o.F.
Alles für den Radiobetrieb , also auch die Stationstasten funktionieren
Danke
Klaus-Dieter
Up`s sorry , Ralf ,
ich glaube ich habe auf deinen Kommentar nicht richtig geantwortet
Also die Mode - Taste ist ebenfalls ohne Funktion .
Im Radiobetrieb ist alles in Ordnung , das heißt alle Tasten funktionieren einwandfrei .
K.-D.
dann scheint ja die Taste selber bzw. die Druckmatte oder was sich sonst dahinter befindet defekt zu sein. Ich habe noch ein Display eines Delta CC im Keller liegen, kann aber derzeit nicht danach schauen da ich in Urlaub bin.
Vielleicht weis jemand anderes noch etwas, sonst gedulde dich bis zum 4.4.
Das ist sehr nett , dass du dich mit meinem Problem beschäftigst !
Ich wünsche einen schönen Urlaub
Gruß + einen schönen Abend
K.-D.
Hallo Klaus-Dieter,
wie du siehst ist da keine Matte oder was ähnliches hinter. Wenn die Taste nicht mehr funktioniert, kommst du wohl nicht um einen Ausbau nicht drumherum. Auf der Platine sind so kleine Schalter die beim Drücken der Mode-Taste reagieren, vielleicht ist auch der defekt. Falls du sonst noch Infos brauchst, lass es mich wissen.
[Bild: 16032709401582.jpg]
[Bild: 16032709307634.jpg]
[Bild: 16032708666179.jpg]
Hallo und moin moin aus den hohen Norden
Herzlichen Dank , Ralf , für die Info und die hervorragenden Bilder !
Ich werde zeitnah mal nachschauen und dann berichten .
Noch einen schönen Ostermontag .
Klaus-Dieter
Hallo Ralf !
Habe heute mein Radio , Display / Bedieneinheit ausgebaut ,konnte jedoch keinen Fehler feststellen.
Ich gehe davon aus , dass das Radio defekt ist .
Vielleicht kann ja ein Radio / Fernsehtechniker mal reinschauen .
Vielen Dank noch mal für deine Mühe !!
Klaus-Dieter
  Wechslerinterface für Delta CC RivaDynamite 97 131.373 27.02.2026, 08:47
Letzter Beitrag: Sergi
  Reparatur Display Radio Delta CC Roschi1963 4 8.325 28.10.2022, 07:57
Letzter Beitrag: FF_007
  Autoradio Delta vergisst den Code QuattroJoker 5 8.106 10.11.2021, 20:22
Letzter Beitrag: Audiolet
  Endstufe/Sub/CD-Wechsler an originales Gamma/Delta anschließen? Boris 2 5.391 21.10.2021, 14:50
  Radio Delta einbauen - Steckerbelegung fliegerbus 12 15.950 08.06.2021, 11:25
Letzter Beitrag: svenw
  Pinbelegung cd-wechsler kabel audi delta 2dehans 2 5.194 06.05.2021, 12:25
Letzter Beitrag: 2dehans
  Anycar AL-1080B für Delta cc hat jemand Erfahrung firstV6 10 13.620 27.01.2020, 19:42
  Pinbelegung Delta CC / Ausgangsleistung Line Out Waldmeister 4 7.385 22.01.2020, 19:33
Letzter Beitrag: manfred5
  Delta CC wird "sprunghaft" laut terex75 7 9.649 19.09.2019, 12:11
  [Problem] Radio Delta CC schaltet nicht auf CD cabdrive69 2 4.124 15.09.2018, 15:42
