Themen: 2
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2000
Hallo ich habe da mal eine Frage was ist der unterschied zwischen dem Cabriokotflügel und z.b der Limosine? Audi 80 B4!
Gruß Björn!
Themen: 3
Baujahr: 02/2000
Hubraum (CCM): 2598
142 Danke aus 139 posts
09.12.2016, 01:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.12.2016, 01:45 von axel69.)
Hallo Björn,
Die Cabrio's ab dem Kalenderjahr '97 haben Seitenblinker in den Kotflügeln,
die es bei den Audi 80 B4 Limousinen und Avant's zumindest in Deutschland noch nicht gab,
da diese nur bis 11/94 gebaut wurden.
Ob es sonst noch Unterschiede gibt, weiß ich leider auch nicht so genau.
Solltest Du nach einem anderen Kotflügel suchen, achte auf jeden Fall schon mal darauf,
dass die Bohrung für die Seitenblinker vorhanden ist.
Gruß Axel
Zuhause in 32657 Lemgo
Themen: 20
Baujahr: 2/98
Hubraum (CCM): 2771
56 Danke aus 53 posts
Der Kotflügel ansich ist mit dem des Cabrio formgleich.
Wie bereits der Vorredner erwähnt hat, gabs ab 97 die Seitenblinker, welche nur die "Export"-B4 hatten (ich glaub Modelle aus Italien z.B.)
Außerdem hat der B4 eine andere Seitenleiste wie das Cabrio.
Daher passt 1zu1 nur ein Kotflügel vom Cabrio oder dem Coupe (ohne Seitenblinker).
Gruß Jürgen
Themen: 2
Baujahr: 04/1994
Hubraum (CCM): 2309
12 Danke aus 12 posts
Moin Björn,
Du kannst nur Kotflügel des Cabrios oder Coupé verwenden. Bei dem Audi 80 sind noch ein paar andere Details anders. Schau Dir mal beispielsweise die Stoßleiste von der Tür an, die in den Kotflügel übergeht oder den Gummi Abschluss unten zum Schweller.
Marvin
Themen: 2
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2000
Ok ich Danke euch !
Gruß Björn!
Themen: 5
Baujahr: 05/1994
Hubraum (CCM): 2598
2 Danke aus 2 posts
Wie meine Vorgänger schon sagten es gibt diverse Unterschiede und der schlimmste ist es gibt keine Zubehör / Nachbauten 2 Kotflügel Kosten bei Audi rund 500 € und sind auch noch lieferbar.
Audi Cabrio 2.6ABC aus 1994 in LZ4V Amethyst innen Akoyasilber mit Manuellem Verdeck BC GRA SWRA Sitzheizung Klimaautomatik und DE-Scheinwerfer zur Optik das Riegerpaket. Friedrich-Motorsport Gruppe A ab Kat
VCDS Im Raum Hamburg
