Themen: 16
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2598
01.04.2017, 09:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.04.2017, 09:48 von Alex77.)
Habe mir überholte Sattelhalter für vorne gekauft.
Sehen auch auf den ersten Bick super aus... (Beschichtung 1A,
sind Lucas Sattelhalter für 280x22m Bremsscheiben)
Jedoch wundert es mich das ein Bolzen kein spürbares Spiel hat. (geht saugend rein und raus)
Der 2. Bolzen hat aber deutliches Spiel gefühlte 0,5mm in jede Richtung.
Bei beiden Sattelthaltern ist es der Bolzen auf der selben Seite mit Spiel.
Ist das normal oder muss ich mir Gedanken machen ?
Gruß Alex
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
836 Danke aus 420 posts
Hallo Alex
Die Führungen vom Bremssattel sollen kein Spiel haben !
Du wirst aus Sicherheitsgründen nicht drum herum kommen Dir neue Bolzen zu besorgen.
Die gibt es mit der Tülle als Wartungskit.
Hast Du eine Schieblehre, dann miss mal den Lochdurchmesser am Sattelhalter, der sollte natürlich identisch sein.
Tux
Themen: 16
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2598
an den Bolzen liegt es nicht, selbst mit neuen Bolzen ist das Spiel vorhanden.
Würde also heißen, der Sattelhalter ist Schott, bzw beide...
Mich wundert nur, pro Sattel ist ein Bolzen
spielfrei und der 2. hat deutlich Spiel.
Gruß Alex
Themen: 16
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2598
mit geht es um den Führungsbolzen im Sattelhalter.
Der Sattelhalter mit Führungsbolzen liegt vor mir verschraubt ist garnix...
Der eine Führungsbolzen geht saugend rein und raus und hat seitlich kein Spiel , der 2 Führungsbolzen im selben Sattelhalter anderes Loch hat seitlich Spiel.
Bei beiden Sattelhalten ist es das selbe auf der selben Seite vom Sattelhalter.
Sprich pro Sattelhalter ein Loch hat Spiel, das 2. nicht, egal welcher Bolzen....
Auch wenn ich einen neuen Bolzen reinstecke, oder die bolzen tausche, bleibt das spiel beim selben Loch.
Gruß Alex
