Themen: 5
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1.781
Motorkennbuchstabe: ADR
1 Danke aus 1 posts
ich habe am ABK seit 3 Jahren schleichenden Kühlwasserverlust. Es ist nicht ganz wenig, ich fülle regelmäßig auf. Möchte das Thema mal wieder angehen, vielleicht hat jemand von euch einen heißen Tipp. Ich dachte es wird wohl mal mehr werden sodass sich der Fehler bestimmen lässt—es verändert sich aber nicht, oder nicht so dass ich es merke. KM sind originale 145Tausend.
Folgendes habe ich beobachtet bzw. gemacht:- Diverse Male prüfen lassen; es ist nirgendwo im Motor Wasserverlust ersichtlich, kein Tropfen. Nach jeder Fahrt scheue ich mittlerweile rein –nichts..
- Neue Wasserpumpe
- Ich dachte an die Kopfdichtung, aber er raucht nicht übermäßig weiß und wenn er warm ist kaum noch oder nicht
- Kein Wasser im Öl, kein Öl im Wasser
- Drucktest in Werkstatt ohne Befund
- Wärmetauscher will ich auch ausschließen. Hatte letztes Jahr den Innenraumteppich draußen, alles staubtrocken auf der Beifahrerseite, kein Geruch etc.
- Deckel vom Ausgleichsbehälter getauscht.
Was würdet ihr als nächstes tun?
Danke und Gruß
Themen: 79
Baujahr: 09/1991
Hubraum (CCM): 2300
31 Danke aus 34 posts
Ahoi! Was nennst Du denn "nicht ganz wenig"?
Im Grunde gibt es kaum mehr Möglichkeiten, dass das Wasser wegkommt.
Entweder es verpieselt sich nach aussen, dann über den Kühler, den Wärmetauscher oder aber die Schläuche. Möglich auch Druck des Wassers durch die ZKD nach aussen. Oder eben aber nach innen, das heisst in einem oder mehreren Zylindern kommt das Wasser auch in den Brennraum und verdampft mit. Dann hast Du eine weisse Fahne am Wagen.
Bei meinen ZKD Schäden hatte ich nie die klassische "Mayo" im Öldeckel oder einen Leistungsverlust. Eher wurde der Wagen sogar spritziger, weil der Wasserdampf für mehr Druck sorgte.
Wenn alles andere tatsächlich abgeklärt ist, würde ich auch die ZKD im Verdacht haben.
Axel
Themen: 57
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,6
89 Danke aus 79 posts
hatte mal ein 80er ABK, der hatte ein minimalen Riss im Kühler, aus dem das Kühlmittel direkt auf dem warmen Kühler verdunstet ist.
Habe das nur gefunden, weil sich mit der Zeit eine minimale rosa kruste gebildet hat.
LG
Cabrio ,A4,A3,Viano
Themen: 5
Baujahr: 1997
1 Danke aus 1 posts
es sind ca. 400ml auf 500km.
Werde als nächstes einen CO2 Test machen lassen um die ZKD evntl. auszuschließen.
Der Kühler hat eine Abdruckstelle von Schlossträger (vemutlich leichter Auffahrunfall des Vorbesitzers), die Werkstatt sagte der ist dicht, aber wer weis, vielleicht ist doch irgendwo wie auch geschrieben ein Riss. Werde ich als nächstes Teil tauschen.
Kann eigentlich etwas auch über den Wärmetauscher verdunsten ohne das Flüssigkeit in den Innenraum läuft?
Themen: 21
Baujahr: 05/1994
Hubraum (CCM): 2600
39 Danke aus 38 posts
auch ich würde eher auf ZKD tippen. Bei meinem Coupe war der Wärmetauscher betroffen, ohne dass der Fußraum feucht war, minimal im Gehäuse des Wärmetauschers Kühlflüssigkeit vorhanden.
Gruß Uwe
![[Bild: 20200414_203029_resizrhkw9.jpg]](https://abload.de/img/20200414_203029_resizrhkw9.jpg)
Themen: 17
Baujahr: April 1993
Hubraum (CCM): 2309
52 Danke aus 46 posts
Themen: 79
Baujahr: 09/1991
Hubraum (CCM): 2300
@Paradiesgrün: nicht einfach ohne Sinn und Verstand tauschen! Son Kühler kostet zwar nicht die Welt, aber wenn Du das System schon anpackst, dann geh doch nochmal systematisch auf Ursachensuche. Sonst baggerst Du Dich rückwärts durch den Motor und versenkst am Ende Geld, Zeit und Nerven.
Axel
Themen: 14
Baujahr: 1991
Hubraum (CCM): 2300
52 Danke aus 49 posts
Vielleicht gibt's unterschiedlich ABKs, aber bei unserem ABK im Coupé ist dieser Stutzen nicht verbaut, sondern hinten am Motor ein einigermaßen bequem erreichbarer Flansch mit 2 Schrauben. (Das ist beim NG in der Tat anders!). Richtig ist aber, dass man mit heißem Motor und Druck auf dem Kühlwasser (Vorsicht, nicht öffnen!) alle Schläuche, Anschlüsse und den Kühler untersuchen sollte.
Gruß - Christoph
Themen: 23
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2300
3 Danke aus 1 posts
mein Coupe mit ABK hatte auch mal einen schleichenden Kühlwasserverlust. Auffällig über mehrere Monate,
allerdings wurde es konstant schlechter in diesem Zeitraum.
Auch viel untersucht und getestet.
Zum Schluß war es ein Pfennigbauteil im Motorblock.
Eine beim Zusammenbau (Audi) des Motors gesetzte Blechscheibe, welche die
Blockbohrungen im Kühlkreislauf des Motors eben nach der Blockbearbeitung wieder verschließt.
Diese ist langsam durch gerostet. Erst ein kleines "Löchli", dann eben wachsend größer.
War leider hinterm Klimakompressor verbaut, der dann ab musste. Deshalb auch nicht sofort als "Problemkind" erkannt.
Vielleicht ist das noch ein Tip.
Jürgen
Themen: 16
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2600
37 Danke aus 34 posts
Hallo Jürgen,
meinst du die Blechstopfen? Sind glaube ich beim Vierzylinder 4 Stück verbaut.
Hatte ich bei meinem 5 Zylinder Coupe auch mal. Und da hatte ich noch einen 80er Avant.
Beim Avant hat man einen Stopfen rausgemacht und mir so einen Tauchsieder eingesetzt.
Der wurde in der Garage an das Stromnetz gehängt mit Zeitschaltuhr und so war das Kühlerwasser immer vorgewärmt.
Soweit ich weiß sollen diese Stopfen ein Auffrieren des Blocks verhindern. Wenn der Block doch mal einfriert,
sollen diese Stopfen rauskommen. Denke ich, wenn es jemand genauer weiß bitte melden.
Früher hat man dazu gesagt Frostschutzstopfen.
Gruß weichheimer
