2.0 Motor wird nicht warm!
Also unser 2.0er wird erst sehr spät warm. Zumindest zeigt die Temperaturanzeige erst sehr spät was an. Aus der Heizung kommt warme Luft. NIcht unbedingt heiß.
In der Stadt braucht die Wassertemperaturanzeige ewigkeiten, bis die mal ausschlägt. Nach ca. 10 min Stadtfahrt ist zum beispiel die Öltemperaturanzeige immer noch da wo sie bei kaltem Motor war. Die Wasseranzeige pendelt sich wären der fahrt so auf 50-60 Grad ein. Nur wenn er steht klettert die auf 80 Grad. KAum wird gefahren geht die wieder runner auf 50-60. Ist das normal?
Wie gesagt.......Heizung geht einigermaßen.........
Was kann das sein??? Was kostet abhilfe ungefähr?
Wäre nett wenn ich ein Paar anhaltspunkte bekommen könnte Da bin ich aber traurig!
Das gute alte Thermostat... Zwinker
  [ABK] Motor, springt nicht an, rattert nur Käptn Haddock 3 799 24.06.2026, 12:52
  [ABK] Motor springt nicht mehr an nach Standzeit gelöst :-) M4st3r M M 0 1.199 16.10.2025, 16:53
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  [ABC] ABC Motor springt nach Motorumbau nicht an MrDominikShifu 10 5.960 13.04.2025, 17:08
  Motor/Getriebehalter: Schraube hält nicht Savik 4 4.268 02.01.2025, 22:02
Letzter Beitrag: Old Rusty
  TDI, AHU Motor startet nicht, bekommt keinen Sprit kleinerfrank 2 2.660 11.04.2024, 21:26
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  NG Motor wird nicht warm Mike911 9 11.185 31.01.2023, 23:17
Letzter Beitrag: ScavengerDE
  Cab wird nicht warm, Temperaturanzeige spinnt. 2.3E Zan 6 7.241 25.01.2021, 00:43
Letzter Beitrag: Krautfinne
  2.6 V6 wird nicht warm, komisches Fehlerbild paku00 3 4.565 26.12.2020, 09:20
Letzter Beitrag: Prinz Valium
Video [ABK] Motor springt nicht an rs2cab 14 19.585 10.08.2020, 15:39
  [ABC] Motor will nicht laufen schelti 16 16.502 30.07.2020, 17:04
Letzter Beitrag: schelti
