Hallo Gemeinde
Beim Cab von meiner Frau ist Kühlwasserverlust festzustellen. Ein normal,bis max, gefüllter Behälter ist nach 3 bis 4 Tagen wieder fast leer.
Der Motor, ein ABK wurde bei Audi abgedrückt,seltsam nichts ist festzustellen ,alles dicht,Wasserpumpe auch OK, Kopfdichtung auch OK.
Mit Kühlmittel wieder aufgefüllt und wie gehabt nach 3-4 Tagen ist der Behälter fast leer,
Wo muss ich suchen.oder was kann es sein ? Wem fällt was ein zu dem Problem ?
Ich bin für alle Anregungen und Tips dankbar
Gruß an Alle
Deiwel
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
372 Danke aus 297 posts
Hallo Peter,
ist es im Fußraum unter dem Armaturenbrett nass? Dann wird der Heizungswärmetauscher undicht sein. Für den Ersatz muss das Armaturenbrett raus...
Themen: 3
Baujahr: 03/1994
Hubraum (CCM): 2000
7 Danke aus 8 posts
ich leg immer ein pappkarton unter dem motor dann kann ich ungefähr sehen von wo das wasser kommt, und ob überhaupt
Themen: 57
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,6
93 Danke aus 83 posts
ja taste mal den Fußraum ab........
hoffentlich ist es dort trocken, sonst viel Arbeit.
Wird das Auto gefahren, oder verliert er das Wasser nach 3-4 tagen stillstand.
Evebtuell ist der Deckel des Ausgleichbehälter defekt, kannst ja einfach mit deinem quertauschen, dann sollte der Fehler zu deinem Cab wandern.
LG
Cabrio ,A4,A3,Viano
Themen: 1
Fahrzeug: Anderes Cabrio
Baujahr: 11/1999
Hubraum (CCM): 1800
Motorkennbuchstabe: AJQ
3 Danke aus 3 posts
ein "heißer" Kandidat für Kühlwasser-Undichtigkeiten sind auch die beiden Kunststoff-Rohrstutzen vorne (in der Nähe der beiden Temperatursensoren) und vor allem hinten (zwischen Motorblock und der Wand zum Innenraum). Bei letztgenanntem ist die Diagnose schwierig, da das Kühlmittel unten auf den Krümmer/Auspuss tropft und während der Fahrt verdampft.
Liebe Grüße
Erik
Themen: 8
Baujahr: 04/1994
Hubraum (CCM): 2.0
3 Danke aus 3 posts
Fast jede Werkstadt kann den CO Gehalt im Kühlwasser messen. Damit kann zu 100% eine Aussage zur ZKD gemacht werden.
94er Audi Cabrio 2.0 ABK mit Buchhalter Ausstattung. Für den Genus des gleitens
94er Corrado VR6 mit Vollausstattung. Wenn es mal schneller gehen muß
14er Touran 1.4 TSI in Kackbraun. Familienkutsche halt
06er Lupo GTI. Auch die Frau ist gerne Flott unterwegs
99er Suzuki 750 GSXR. Einfach nur zum rasen.
