Batterie nach 3Wochen leer
Information
meine Batterie ist nach 3 Wochen Urlaub leer! Bin verärgert!
Mein Sohn hat einen Ruhestrom von 0,18 festgestellt.
Nachdem er die Sicherung Nr. 19 Zentralverrieglung gezogen hatte  Wert  0,08
Wer hatte das gleiche Problem?  Was muß ich nun unternehmen  Huh
Für Eure Hilfe schon mal Danke
Grüße  Roy
Hallo Roy,
bitte gib oben in der Suche mal den Begriff "Ruhestrom" ein, da findest Du eine Menge Stoff von Leidensgenossen, die ähnliche Probleme hatten. Dass die ZV einen Ruhestrom zieht ist normal. 100mA Differenz kommen mir allerdings recht viel vor, ich hätte mit weniger als 50mA gerechnet.
Ein "üblicher Verdächtiger" ist auch das Steuergerät für die Elektrischen Fensterheber, bei Deinem Auto dürfte das die Nummer 343 im Zusatzrelaisträger unter dem Lenkrad sein. Da sitzen auch zwei automatische Sicherungen daneben, die du mal ziehen kannst. Das EFH-Steuergerät hat Verbindung zum Dauerstrom, um z.B. die Nachlauffunktion der Fensterheber (man kann die Fensterheber nach dem ziehen des Zündschlüssels und bevor man die Tür öffnet noch bedienen) zu gewährleisten. Bei mir war dieses Steuergerät defekt, und ich hatte ähnlich hohe Ruhestromwerte wie du.
Viel Glück bei der Fehlersuche!
Liebe Grüße
Erik
Cabrio: Audi TT (8N) Roadster, 1.8T 180PS
Alltagsfahrzeug: Audi A4 (B9) Avant G-Tron
Hallo Roy,
Dein Sohn hat ja schon mal perfekt diagnostiziert. Schau doch jetzt mal hier:
https://www.audi-cabrio-club.info/forum/...?tid=17189
Axel
[Bild: A4Cab-avatar-klein.jpg]
  Was zieht mir ca 0,25 Ampere und macht mir meine Batterie nach ca. 5 Tagen zu leer? ifyoulikesticky 16 2.430 18.02.2026, 19:58
Letzter Beitrag: Vossi
  [Elektrisch] Batterie nach 2 Jahren defekt Paulchen 4 4.730 20.10.2022, 05:55
Letzter Beitrag: audi100S
  Batterie laden - Grundeinstellung nötig? Latzebs 3 3.151 13.02.2022, 15:55
  [Problem] Neue Batterie leer - kein Kriechstrom ManuelL 15 11.145 16.10.2021, 21:15
  Batterie wieder abklemmen ZAS Beehoover 4 3.817 16.08.2021, 07:47
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Batterie Fly 25 4 4.472 27.07.2019, 17:54
Letzter Beitrag: Fly 25
  ZV Relais ziehen an-Batterie leer-Sicherungen kultiviert reisen 0 2.282 23.05.2019, 15:02
  Welche Starter-Batterie für 2,8-er? olli190175 11 10.179 18.04.2019, 08:58
Letzter Beitrag: Schurl
  Gelbe Batterie (Kontrollsymbol) im AC ?? cabriodealer 9 12.340 20.10.2017, 11:58
Letzter Beitrag: cabriodealer
  Brauche neue Batterie, aber welche? stepnogorsk 33 30.198 04.04.2017, 17:04
Letzter Beitrag: weichheimer
