H&R cup kit Fahrwerk
Hallo Cabrio Fahrer!
Habe Frage an euch sondern kumpel hat H&R cup kit Fahrwerk 60/40 Gekauft und er will hinten das es noch 1cm runter geht.
Ich habe geschaut und beim hintere stoßdämpfer gibst ein 15mm mutter scheibe ( unter dem Federteller).kann mann die scheibe Fräßen 1cm das auto dann auf 50mm kommt??
Hat jemand von euch H&R cup kit Fahrwerk eingebaut bitte mehr info für Ha .
Kann mann die scheibetauschen oder raushollen?????
in-ik78
habe exakt das gleiche FW verbaut und bin super zufrieden. Die Scheibe kann man sicher ohne Probleme weglassen und die Tieferlegung wird dadurch etwas höher. Allerdings kann dann der Abstand Kotflügelkante - Reifen hinten geringer sein als vorne.
Einfach ausprobieren.....
RandyAndy
[Bild: cimg2109dj1.jpg][Bild: cimg2114pu5.jpg]
Audi S4 quattro Cab 253kW 6- Gang, absolut Voll, Sonderfz. der Audi quattro GmbH, Individuallack Phantomschwarzperl., Exclusive Feinnappaleder sandbeige inkl.Gurte & Fußmatten, Klavierlack schwarz, Xenon, Navi RNS-E mit Twin- DVB-T-TV + 6fach CD+ 6 fach DVD, Bose, Blue-tooth, Multifunktions-Lederlenkrad mit Heizung, Mittelarmlehne, APS vorne und hinten, Innenspiegel aut. abblendend, ASP aut. abblend. u. el. anklappbar, Garagentüröffner, Tempomat, vollel. Sitze mit Memory + Easy-Entry +Sitzh., erw. Alarmanl., Coming/leaving home, R8-Schaltknauf, 4-Rohr-bn-pipes-Edelstahlkomplett., H&R Gewinde + RS 4 8x19 schwarz/poliert mit 235/35ZR19 Contis
  Make my Fahrwerk great again SteveDachlos 0 1.168 30.11.2024, 09:06
  Revision Fahrwerk Maddin-x 23 13.102 07.06.2024, 06:42
Letzter Beitrag: Maddin-x
  [Stossdämpfer] H&R Cupkit Fahrwerk My audi 6 7.369 18.06.2022, 17:07
Letzter Beitrag: 0aX
  Schrauben Fahrwerk 5Zylinder2 1 2.527 07.04.2022, 23:59
  [Federn] Es muss ein neues Fahrwerk her joe.do 14 9.237 13.05.2020, 21:23
Letzter Beitrag: Meschi
  Neues Fahrwerk für die neue Saison DocHolliday71 16 11.810 22.04.2020, 15:41
  Federn Standard-Fahrwerk beim 1.8er Alsandair 6 5.108 08.06.2019, 12:32
Letzter Beitrag: Alsandair
  Christine hat endlich ihr neues Fahrwerk Grisu1965 7 5.599 28.05.2019, 13:52
Letzter Beitrag: Grisu1965
  Fahrwerk zu hart Sworksm5ht 8 5.834 30.04.2019, 08:57
Letzter Beitrag: Flow
  Fahrwerk 60/40 Willi1967 4 4.225 17.07.2018, 21:26
Letzter Beitrag: Weissnix
