Themen: 1
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2308
Hallo,ich habe das gleiche Problem,wie viele andere hier auch.Der Verdeckdeckelkasten geht nicht auf.
Die die Sicherung für die Verdecksteuerung(manuelles Verdeck) war durch,neue Sicherung rein,sofort wieder durchgebrannt.Kabelbäume an der Heckklappe überprüft(im Knick,der länge nach die Aussenisolierung geöffnet:
Ergebnis links:Isolation der einzelnen Kabel aufgerissen,Kurzschluss nicht ausgeschlossen,Kabel getauscht.
Ergebnis rechts:alle 7 Kabel durchgebrochen,Kurzschluss sehr wahrscheinlich,Kabel ausgetauscht.
Sicherung brennt jetzt nicht mehr durch,aber es geht immer noch nichts(Kontrolllampe für offenes Verdeckt in der Amaturentafel blinkt nicht bei offenen Verdeck,Handbremsleuchte geht,Taster zum öffnen des Verdeckkasten gedrückt,es tut sich nichts.)Ich denke es hat ebenfalls das Verdecksteuerungsgerät hat es erwicht.
Wäre dankbar wenn jemand ein hilfreiche Idee hätte.Was kostet eigentlich das Steuergerät(mauell),mir wurde eine Reparatur für 230,-angeboten.Vielen Dank im Voraus.
Themen: 69
Baujahr: 03/1999
Hubraum (CCM): 1.781
Motorkennbuchstabe: ADR
27 Danke aus 23 posts
Hallo Frank,
mit was hast du die Kabelbäume getauscht?
Hoffentlich damit?
semu
Themen: 35
Baujahr: 10/1995
Hubraum (CCM): 2,0
14 Danke aus 13 posts
der tip mit den Kabelbäumen ist ja immer schön und gut, nur wenn ihr nur den Kabelbaum tauscht ist es in extremfällen meist nicht getan...
wenn die Sicherung schon durch war ist es sehr wahrscheinlich das im stellMotor Heckklappe die Microschalterleiterbahn durchgebrannt ist und demzufolge dem verdecksteuergerät nicht mehr die Meldung für verschlossene klappe gibt. in diesem Fall tut sich trotzdem nix mehr...!
Losung:
neuer Stellmotor,
oder den Motor öffnen und die Leiterbahn flicken (da gibts ne Anleitung hier irgendwo im Forum), vorher würde ich aber erst mal den Schalter von aussen durchmessen, leider hab ich im mom. die Belegung des Steckers nicht mehr aber vielleicht kann ja jemand aushelfen...
bei mir wars neben den kabelbäumen auch das Problem...
viel erfolg!
Sven
Themen: 1
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2308
Danke für den Tip,werde mal das Forum durchschuchen,ob ich was finde,es gibt ja anscheinend kein Problem das hier nicht schon mal
gelöst wurde.Die Kabel der Firma FOBA sind wahrscheinlich das beste
was man für Geld kaufen kann.
Themen: 1
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2308
So.weiter gehts.Die(guten)Kabel re.und li. eingebaut,Stellzylinder geprüft,geht.Zentralverriegelung geht einwandfrei,Sicherungen sind OK,
aber Kontrollampe für Verdeck blinkt immer noch nicht.
Bleibt noch das Steuergerät,kann mir jemand einen Tip geben.
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
842 Danke aus 426 posts
Hallo Benjamin
Was machen denn die Schheiben, wenn Du die Entriegelung betätigst ?
Dabei sagt der Schalter im Scheibenrahmen dem Steuergerät "bescheid", dass offen ist und dieses ruft beim FH-Stgt an, dass alle 4 runter sollen.
Ich würde mal die Steckverbindung zum Stgt auf Korrosion/Oxidation kontrollieren.
Thilo
Themen: 1
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2308
Ja,Danke,ich hab den Fehler gefunden,der Schalter im Frontscheibenrahmen am linken Zapfen der Verdeckverriegelung hat
gehangen,jetzt geht alles wieder wunderbar,dank an alle die mich hier
beraten haben.Geld gespart für das nicht ganz billige Steuergerät.
Die defekten Kabel waren natürlich auch ein Verursacher und ich rate jedem dort als erstes zu suchen,wenn die Kabelbäume schon alt sind.
Aber leider hab ich durch eigene Dummheit ein neues Problemchen,ich hab den Kofferraumdeckel zugemacht und das Entriegelungsdestänge
nicht eingehängt,lässt sich nicht mehr aufschliessen,ich sag mal Schei..e gelaufen,hoffe das ich durch die Skisacköffnung drankomme(rückbank ist ja noch ausgebau).Für andere Ratschschläge bin ich offen,danke.
Themen: 30
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 2002
Hubraum (CCM): 1800
Motorkennbuchstabe: TT 8N
dumm gelaufen, das ist ein ordentliches Gefummel mit dem Kofferraum, aber mit der Suche findest Du irgendwo hier die Beschreibung wie Du drankommst. Hoffe Du hast lange Arme und/oder langes Werkzeug....
verkauft:  Audi Cabrio 2,6 1994, schwarz, man. Verdeck, 175'Tkm, orig. Zustand
