Drosselklappenansteller tauschen???
hallo,kann mir jemand sagen in welcher stellung ich den drosselklappenansteller beim abc einbauen muss(sind langlöcher)???
danke im vorraus
mfg
in der Annahme, dass es um das Drosselklappenpotentiometer geht, folgende Vorgehensweise laut Reparaturleitfaden: Drosselklappenteil ausgebaut und so vor sich, dass man auf das Poti sieht. Die beiden Schrauben leicht lösen und entgegen Uhrzeigersinn drehen bis ein Anschlag spürbar ist. Schrauben festziehen. Prüfen: Ohmmeter an Kontakt 4 und 6: Sollwert 0 Ohm. Drosselklappe ein wenig öffnen: Sollwert unendlich Ohm (kein Durchgang).
MfG
Uwe aus Oedt
  Ausgleichsbehälter tauschen Lennart92 1 813 19.06.2026, 15:03
  [AAH] Kühlmittelrohr am 2.8 V6 tauschen MingBlau 2 2.756 02.09.2025, 14:42
  [ABC] Zahnriemen tauschen und was noch? mondo 14 17.638 02.04.2021, 15:23
Letzter Beitrag: Popoleer
  Motorsteuergerät tauschen? Roter Baron 1 3.891 24.10.2020, 13:05
Letzter Beitrag: Prinz Valium
  Kolbenringe tauschen aucabdriver 15 16.743 17.07.2017, 18:32
Letzter Beitrag: swiss
  Dichtungen tauschen und Diverses john091040 1 3.795 15.11.2016, 23:36
Letzter Beitrag: 5zylinderbastler
  [NG] Hallgeber tauschen Nik 0 3.940 01.10.2016, 16:44
Letzter Beitrag: Nik
  5-Ender NG, G62 und F76 Multifuzzi tauschen Gecko_B8 5 8.359 19.07.2015, 21:24
Letzter Beitrag: Michiammer
  [ADR] Adr 1.8 Umlenkrolle wechseln tauschen Bertone 1 3.969 20.06.2015, 12:59
Letzter Beitrag: Auca1
  Benzindruckregler tauschen Mitchel1302 0 3.311 10.06.2015, 14:30
Letzter Beitrag: Mitchel1302
