Themen: 4
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2,3
3 Danke aus 3 posts
meiner hat jetzt 125.000 km runter und ich habe das Öl, die Zündkerzen, Verteilerkappe und Finger und den Luftfilter gewechselt
Anhand eines nicht vorhandenen Scheckheft oder sonstiger Anleitung steh ich etwas auf den Schlauch.
Kann mit bitte wer weiterhelfen?
Was muss oder soll ich noch machen?
Der Zahnriemen, Wasserpumpe und Termostat wurde bei 60.500 km im Jahre 2002 schon mal gemacht.
Die Suche habe ich schon versucht, ich habe leider nix gefunden  Sorry
Au3
Mein ganz Neuer: SQ 5 plus
Mein Neuer: Was "Altes"
Ich will 3 Audi's haben und ich hab Sie
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
13 Danke aus 13 posts
Ich würde mir noch die Brems- und Kühlflüssigkeit näher anschauen und bei der Gelegenheit den Wärmetauscher spülen.
Themen: 4
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2,3
3 Danke aus 3 posts
Hallo Owe,
Wärmetauscher ist seit letztens auch neu  der alte war ganz zusammengefallen
Bremsen letztes Jahr neu, das geht alles noch.
Kühler, ja mal schauen Danke
Au3
Themen: 69
Baujahr: 03/1999
Hubraum (CCM): 1.781
Motorkennbuchstabe: ADR
27 Danke aus 23 posts
das folgende steht zumindest in meinem Scheckheft drin:
Ölwechselservice (ÖW)
Motoröl wechseln, Ölfilter ersetzen
Dicke der Scheibenbremsbeläge prüfen
Inspektionsservice (Insp 12M)
Sichtprüfung des Motors auf Undichtigkeiten und Beschädigungen
Sichtprüfung aller Abgas beeinflussenden Bauteile
Abgasanlage auf Undichtigkeiten und Beschädigungen prüfen
Frostschutz des Kühlsystems prüfen, ggf. Kühlmittel auffüllen
Fehlerspeicher aller Systeme der Eigendiagnose abfragen
Dicke der Bremsbeläge prüfen
Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen der Beschädigungen der Bremsanlage
Bremsflüssigkeitsstand, abhängig vom Belagverschleiß, prüfen
Sichtprüfung auf Beschädigungen und Undichtigkeiten von Getriebe, Achsantrieb und Gelenkschutzhüllen
Dichtungsbälge der Achsgelenke auf Undichtigkeiten und Beschädigungen prüfen
Profiltiefe und Reifenlaufbild der Bereifung einschl. des Reserverades prüfen. Reifenfülldruck prüfen, ggf. berichtigen
Säurestand der Batterie prüfen und ggf. destilliertes Wasser auffüllen
Spiel, Befestigung und Dichtungsbälge der Spurstangenköpfe prüfen
Türfeststeller und Schließzylinder schmieren
Türschlösser, Sicherungsknöpfe auf Funktion prüfen
Verdeckverriegelung, Führungen am Verdeckgestell schmieren
Beleuchtung, Blink- und Warnanlage einschl. Kontrollleuchten und Signalhorn auf Funktion prüfen
Funktion und Einstellung der Scheibenwisch- und Waschanlage prüfen, ggf. Spritzdüsen und Ruhestellung der Wischerblätter einstellen und Flüssigkeit auffüllen
Probefahrt, Endkontrolle
Alle 30.000 km zusätzlich
Staub- und Pollenfilter bzw. Schadstofffilter
Ölstand im Achsantrieb des Schaltgetriebes prüfen, ggf. auffüllen
Scheinwerfereinstellung prüfen, ggf. Scheinwerfer einstellen
Sichtprüfung des Unterbodenschutzes auf Beschädigungen
Alle 60.000 km zusätzlich
Luftfiltereinsatz ersetzen und Gehäuse reinigen
Flüssigkeitsstand der Servolenkung/Zentralhydraulik prüfen
Alle 90.000 km zusätzlich
Zahnriemen und Spannrolle für Nockenwellenantrieb ersetzen
Alle 120.000 km zusätzlich
Keilriemen und Keilrippenriemen ersetzen
Alle 2 Jahre
Bremsflüssigkeit wechseln (BFKW)
Alle 3 Jahre (oder alle 60.000 km)
Zündkerzen ersetzen
semu
Themen: 4
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2,3
3 Danke aus 3 posts
Oh DANKE
Jetzt kann ich es mir ausdrucken und meinen Mech geben
Danke semu
Au3
Themen: 4
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2,3
3 Danke aus 3 posts
wollte beim  mich erkundigen was der Spass kostet. Da wurde mir gesagt das der 5ender probleme haben soll mit der Zahnriemenscheibe von der Kurbelwelle. Man sollte die auch neu machen. Diese würde gerne ausschlagen. Gut mich hat sie noch nicht erwischt, aber wie macht sich das bemerkbar????
Also Summasumarum würden mich die Teile:
Zahriemen Wapu Schrauben Riemenscheibe Zahnrad Kurbelwelle Riemenspanner um die 270,- kosten.
Frage: Ich merke an meinen Motor nix, soll ich das sicherheithalber doch alles machen lassen??
Au3
Themen: 69
Baujahr: 03/1999
Hallo Thomas,
wenn alles ordnungsgemäß funktioniert würde ich nix tauschen. Meist geht dann nur noch mehr kaputt.
semu
Themen: 4
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2,3
3 Danke aus 3 posts
Ok semu, Danke
Da meine Frau mal wieder nach Dresden will, melde ich mich dann und gebe dir ein Bier aus
