Temperaturabfall auf der Autobahn - Hilfe!
Hallo!
Gestern wurde bei meinem NG der Kühler getauscht.
Wenn ich im Stadtgebiet fahre kommt er im Gegensatz zu früher rasch auf seine 90°C.
Auch der Lüfter schaltet sich normal ein wenn er zu warm wird.
Aber auf der Autobahn (generell bei hoher Geschwindigkeit) fällt mir die Küwa-Temp. von den 90 auf ca. 60°C ab.
Ist das gut/normal - oder hats da was?
Danke.
Das Thermostat ist defekt.
100%ig? Kann da am motor was kaputt gehen?
Na das ist im Moment die einzig logische Schlussfolgerung.
100% gibt´s da nie.
Sicher kann am Motor was kaputt gehen, aber nicht von jetzt auf nächsten Monat.
Der Verschleiss erhöht sich da der Motor nicht in optimaler Betriebstemperatur läuft.
Danke! Wo sitzt beim ng das thermostat?
(26.09.2009, 15:49)pittonero schrieb: Danke! Wo sitzt beim ng das thermostat?
dort´n Big Grin
