07.02.2010, 23:19
Da wächst ja definitiv was !!
Sieht so aus als wird es zum Fenster hin mehr.
Wenn das Verdeck neu ist, sind es keine alten Nähte oder spröde Gummischicht.
Du hasst aber ein orginal Verdeck mit Reisverschluss; ist die Schmelzkleberschicht vielleicht undicht ?
Da müsste man mal zu Audi fahren und fragen ob die dir das ganze noch mal Schmelzen und zusammen drücken können. Nur wenige Sattler haben den Rahmen dazu.
Kondenzwasser ist auch nicht ganz unmöglich, aber dan müsstest du auch hinten irgendwo auf der Suche gehen, ist der Verdeckkasten nass, sind die Wasserabläufe davon frei (laufen durch die hinteren Seitenteile)?
Greetz, Rob
Greetz, Rob
Nach 14 Jahre Fahr- und Schrauberspass sind die GELBEN Nummernschilder vernichtet worden... und ist das Auto verkauft.
