Audiemblem am Airbagsportlenkrad
Hi Matti
Die Embleme findest du in der Bucht.
Hab meins auch dort bekommen.
Rainer
[Bild: aqiaxc4e933yqc11w.jpg]
My Cab: 1,8 Ltr. mit -ausreichend- PS Verbrauch: Ab 7.4 Ltr.
habe das Thema mal wieder herausgebuddelt Smile
Gibt es einen Tip, wie man dieses Emblem sauber abmacht und wieder dranbekommt?
Da das Emblem nur ein "hohles Blech" frage ich mich wie man es am besten festklebt?
Viele verregnete Grüße
Frank
[Bild: Sisko12_cab.jpg]
Hallo Frank!
Normalerweise sitzt das "hohle Blech" noch auf einem schwarzen Plastikträger.
Welcher widerum entweder glatt ist oder aber in den meisten Fällen hinten über zwei "Nöppel" verfügt,
die in zwei dafür vorgesehene Löcher in der Lenkradstrebe geklipst werden.
Das bedeutet, daß man das Emblem eigentlich mit zwei stumpfen Gegenständen vorsichtig von beiden Seiten gleichmässig abhebeln kann.
Lexi
-> A4Q Avant ANB MJ00
-> EX-Cabriolet 1.8 ADR MJ00
996 C2 Cabrio
Danke Lexi
Tag,
kleine Warnung für's Einsetzen des neuen Teils: nicht mittig mit dem Daumen andrücken. Sonst hast Du da gleich wieder ne Delle drin. Das ist nur ganz dünnes (billiges) Blech.
Die Erfahrung durfte ich machen.... Rolleyes
Michael
Danke Michael
Ich bin auf der Suche nach diesem Emblem fürs Lenkrad, da bei unserem die Farbe weg ist.
Da oben steht irgendwo das man das in "Der Bucht" bekommt.
Was is'n das?
Okay .... habs mal gegoogelt ..
Jetzt weiß ich's auch Zwinker Muss man erst mal drauf kommen - ich dachte es gibt irgendeinen Shop, der so toll sein soll, weil ich "Die Bucht" hier schon sehr oft gelesen habe ..
[Bild: alim3661w6xacd3tvu.jpg]
Audi Cabrio Dunkel Blau Metallic 2,6l V6 150PS Baujahr 2000 Gasanlage Prins VSI 60L Tank 225 R18 35 8J Borbet
"Die Bucht" - der Ort, der hier nicht genannt werden darf ...... Nenene
Jochen
Wenn du einmal akzeptierst hast, dass sich das Universum in die Ewigkeit ausdehnt,
ist es dir egal, ob du Schottenmuster mit Streifen kombinierst.
2,8 l, 215/45 17 auf 8x17 RH Phönix black edition, 40 mm Spurverbreiterung je Achse, AP Federn 40/30 mm, Fox-ESD
[Bild: 6qnu-g-c74d.jpg] [Bild: 6qnu-b-6512.jpg]
das Teil gibt es auch beim Freundlichen:
Artikel Nr. 4A0 419 685 B
Bezeichnung: ABD Kappe
Preis: 14,85 € plus Steuer = 17.67 €
Leider keinen Audi mehr, dafür aber einen SL 500 und der ist auch nicht sooooo schlecht.
