Themen: 23
Baujahr: 07 / 1995
Hubraum (CCM): 2.600
3 Danke aus 3 posts
hab einen Kofferraumdeckel mit dritter Bremsleuchte (müsste aus Bj. 97 o. 98 sein) bekommen, in dem auf beiden Seiten die kompletten Kabelstränge vorhanden sind. Meine Frage: Passen diese Kabelstränge zu meinem Cab, Bj. 95, oder muß ich die in meinem Wagen vorhandenen einziehen? Wäre schön, wenn mir jemand dazu Auskunft geben könnte.
Danke, schöne Grüsse
Marcus
Schöne Grüße aus LA - der Hauptstadt Niederbayerns
Marcus
V6 2.6, Bj. 95, 3. Bremsleuchte, schwarz, Leder rot, Klima, Airbags, Funk-ZV KS2-G, ABS, E-Verdeck, GRA, DWA, Popowärmer, BC, Sommer: Rial LeMans 7,5x17, Winter: außer Betrieb; hinten 20mm Distanzscheiben je Seite, Radio Grundig 5690CD mit Nachrüst-MP3-SD-Kartengerät am CD-Anschluss, beide Dachmodule, FSE, Bosch Aerotwins AR551S, PDC hinten, K&N Luftfilter, neues Verdeck 5/11, teilgelackt 7/14
"Zweitwagen": A6 4.2 FSI quattro Fürs Grobe: Subaru Forester
![[Bild: dscn2200-3t9j3d.jpg]](https://abload.de/img/dscn2200-3t9j3d.jpg) ![[Bild: 20210702_150346-1-2c6keq.jpg]](https://abload.de/img/20210702_150346-1-2c6keq.jpg)
Themen: 148
Baujahr: 1. Juli 1994
Hubraum (CCM): 2771 cm²
204 Danke aus 146 posts
habe die Frage nicht ganz verstanden, aber ich denke, du willst den neuen Deckel mit 3. Bremslicht in dein Cab mit ohne 3. Bremslicht einbauen.
Die Jahresangabe fuer den Deckel mit 3. Licht muss nicht unbedingt stimmen: Meiner ist ein 94er und hat ein 3. Bremslicht!!! Originol, wie Werner so sagt.
Wenn es dir nur darum geht das 3. Licht zum Leuchten zu bringen, wuerde ich den neuen Deckel montieren und vom Bremslicht rechts oder links ein Kabel zur 3. Leuchte ziehen und anschliessen - bloss nicht den Kabelbaum austauschen, wenn damit alles ok ist.
Bis denne,
Lord of the Rings
Zwo-Achter mit Allem
Schmidt Revolution Modern Line mit 225/40 x16 und Low Tec StreetComfort 9.1, komplett neu beledert mit Leder Valcona kardamom, Heizregister neu  , Recaro Sitze
Themen: 23
Baujahr: 07 / 1995
3 Danke aus 3 posts
ja, so isses, hab mich vielleicht nicht so klar ausgedrückt!
Da die Kabel im neuen Deckel schon drin sind muß ich hier keine Strippen ziehen sondern nur am Anschluß die richtigen Kabel für die Leuchte raussuchen und mit meinem Brmslicht verbinden.
Meine Frage ist nun die, ob der Rest der Anschlüsse (Licht, Rückfahrscheinwerfer, Kennzeichenbeleuchtung) mit den vorhandenen übereinstimmt! sozusagen ob ich mir den Tausch sparen kann.
Ich hoffe, jetzt ist meine Frage eher zum verstehen!
Schöne Grüsse
Marcus
Marcus
Themen: 0
hallo,
jaaaa, das haut hin........
gruss ralf
Themen: 0
hallo nochmal,
wenn du/dein cabrio ein lampenkontollgerät hat dann mußt du es mit deiner dritten bremsleuchte umgehen,sonst hast du es bei jedem bremsen am schreien.........
gruss
Themen: 23
Baujahr: 07 / 1995
3 Danke aus 3 posts
Danke @all!
Schöne Grüsse
Marcus
Marcus
