Kühlflüssigkeitsverlust V6
Hallo Community,
mir fällt in letzter Zeit häufig auf das mein V6 Cabrio stark Kühlflüssigkeit verliert.
Daraufhin habe ich die Entlüftungsschraube von Renault inkl. dem Dichtungsring montiert, trotzdem tretet an der Schraube deutlich Flüssigkeit aus.
Inzwischen fülle ich regelmäßig Wasser auf, fahre jedoch auch nur kurze Strecken mit ihm.
Was könnt ihr mir hier empfehlen?
Vielen Dank für eure Hilfe!
wenn der Verlust weiterhin an der Entlüfterschraube auftritt, ist die Lösung einfach; ein neuer Schlauch. Möglicherweise oder wahrscheinlich ist die Undichtigkeit verursacht durch ein fefektes Gewinde oder Undichtkeit an der Vulkanisierung des Gewindes. Du kannst event. noch veruchen die Metallschraube mit Teflonband oder Gewinde-Dichtfaden einzudichten.
Tom
-Fuhrpark- Smile
- Audi Cabrio SunLine Style & Comfort m. Hardtop, fast Vollausstattung, europablau perleffekt, EZ 03/97, im Neuaufbau  Zwinker
- Porsche 924 Targa, alpinweiß, EZ 07/81
- Mercedes SL R129, 300-24V, brilliantsilber-met. EZ 08/92
- Audi TT Roadster 1,8T, lichsilber-met., EZ 02/2000
- Opel Rekord C , 1,9L, aus erster Hand, in Restauration, lindgrün met. EZ 02/70
- Mercedes E320CDI, S211 Kombi, Vollausstattung außer Distronic, Brilliant-silber met. EZ 12/2003, Daily Driver
'N Abend!
Oder ohne die Dichtung probieren. Bei meinem ABC habe ich die Renault-Schraube mit dem Dichtring gar nicht reinbekommen. Ohne problemlos und dicht. Kann aber ein Einzelfall gewesen sein...
Micha
Von unterwegs gesendet...
[Bild: TJ.jpg]
ich habe bei mir auch die Dichtung direkt weg gelassen. Habs gar nicht erst mit probiert, denn die Schraube dichtet durch das Gummi des Schlauches hervorragend ab.
Allerdings musste ich mir auch einen neuen Schlauch kaufen, weil irgend jemand sich mal gedacht hat, die alte Kunststoffschraube dort einzukleben.
Also: neuen Schlauch besorgen und gleich die Messingsxhraube rein = Ruhe für immer.
Gruß Markus
hättet ihr mir evtl. die Artikelnummer des Schlauchs?
Oder einen Link für ebay?
Ich schlage vor du nimmst deine Zulassungsbescheinigung Teil I und gehst zum freundlichen Audipartner um die Ecke. Dieser kann dir den Schlauch bestellen.
Gruß Markus
