Fahrwerksprobleme?
Ich habe jetzt das ganze fahrwerk erneuert an der vorderseite meines Cabrio, leider ist das fahren mit das auto noch nicht gut.
Wenn ich etwas zu schnell auf/ab ein Bremmsschwelle fahre dan hört es wie mein stossdämpfer am ende sind.
Mein Cabrio ist etwa 60mm tiefer gelegd wie Original, mit Eibach feder und jetzt neue Sachs Dämpfer, kann es sein das die Koppelstangen vom Stabi kurzer sein sollen?
Auch ist das auto sehr empfindlich auf spurrillen usw und mann merkt das im lenkrad, haben andere 17zoll faher das auch?
Hat keiner etwas was ich nachsehen kann?
was erwartest du bei -60mm, da fährst du meistens auf den Anschlaggummis.
Cabrio ,A4,A3,Viano
Moin...
Ich habe das Ap 50-30 Fahrwerk verbaut und das erste was war sind die Dämpfer .Durchgeschlagen ,also gekürzte verbaut .Das nächste die Anschlagpuffer müssen wech und dann war es ok .
Natürlich leiden Fahrwerksteile bei der Tieferlegung .Alle Zeit kannst du diese tauschen .Ansonsten sieht es super aus und ist vom Fahren sehr gut .
Grüße Mike
Hatte derzeit die fremde 17 zoll räder rausgeschmissen und es war viel besser.
Neue domlager drin, das ganze gummiwerk an der vorderseite erneuert und jetzt ist es viel besser.
Leider nicht so gut wie mein Caddy zB. aber es ist gut fahrbar.
