09.06.2005, 16:42
Hallo!!
Habe Gestern bei meinem Cap die jährliche Inspektion durchgeführt, und dabei auch neue Zündkerzen verbaut.
Die kerzen waren von Bosch, W8 LTCR, mit vier Masseelektroden. Bei der Probefahrt bemerkte ich dann das er obenrum irgendwie nicht so recht zog, auch der Motorsound hatte sich verändert!! Er schaffte es auch kaum, ab dem 3. Gang
richtig auf Drehzahl zu kommen.
Ich dann angehalten und alles nachgeschaut, dachte erst ich hätte am Luftfilter irgend etwas nicht richtig zusammen gebaut, Stecker vergessen oder sonst etwas.
Ist beim NG ja auch etwas fummelig!!
War aber alles OK. Also alte Kerzen, waren von NGK, wieder rein und der spuck war vorbei.
Hat jemand Erfahrung mit verschiedenen Kerzentypen beim 2,3er, welchen Kerzentyp fahrt ihr in eurem Cap?!
Gruß Marwin
Gruß Marwin
