Themen: 80
Baujahr: 09/1991
Hubraum (CCM): 2300
35 Danke aus 38 posts
Mit dem Hammer kämmen treibt den Nagel immer weiter rein...
Axel
Themen: 17
Baujahr: April 1993
Hubraum (CCM): 2309
52 Danke aus 46 posts
Ich möchte mal das Thema "korrektes Entlüften" ins Spiel bringen. Du wärst nicht der Erste, der noch eine Luftblase irgendwo im System stecken hat...
Themen: 80
Baujahr: 09/1991
Hubraum (CCM): 2300
Ja, das korrekte Entlüften hatte ich auch im Blick, kann aber sagen, dass ich das jeweils ordentlich gemacht habe. Aus der Entlüfterschraube am Wärmetauscher kam dauerhaft nur Wasser, keine Luft mehr.
So oder so scheint das Ding jetzt erledigt zu sein! Dankeschön!
Axel
Themen: 152
Baujahr: 1. Juli 1994
Hubraum (CCM): 2771 cm²
211 Danke aus 149 posts
Auflösung? Danke für die Hilfe?
Zwo-Achter mit Allem
, Recaro Sitze
Themen: 80
Baujahr: 09/1991
Hubraum (CCM): 2300
Meine Frage war ja: gibt es Lüfterschalter mit verschiedenen Schaltpunkten? Antwort: JA, gibt es! CHECK!
Ergebnis zusammengefasst:
Mein Kühlsystem ist wie ganz zu Anfang meines Projektes besprochen ein Wasserkühler für die Schaltversion mit davorgehängtem Ölkühler der an das Automatikgetriebe angeschlossen ist. Aufgrund der Überhitzungen habe ich also nun zum einen den Thermostat mit Auslösetemperatur 80° eingebaut sowie den Kühlerschalter ebenfalls mit der niedrigerern Abstufung.
Der Motor bleibt im Normbereich und bleibt dort auch nach einer Autobahnfahrt und direkt danach Stadtverkehr. Auch die Heizung wird zügig warm, also scheint alles OK zu sein.
Mein Wissen konnte ich dank des Schwarmwissens des Forums erweitern, dafür ein Dankeschön ;-)
Axel
