Airbag Steuergerät ausbau
Ich werde es die kommenden Tage mal ausbauen, schauen welches STG genau da drin ist und dann informiere ich mich mal ob sich da eine Reperatur lohnt oder ein neues...Kann dir ja dann berichten
gibt es hierzu in der Zwischenzeit neuere Erkenntnisse ?
VG
Maronie
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
[Bild: IMG_0642.JPG][Bild: IMG_0649.JPG]
H&R VA 10mm;HA 16mm;LED-Heizungsregler;lackierte Bremssattel; US-Blinker; Komfortblinker
[Bild: 680882_3.png]
Realname: Andreas
Leut#s ich hatte das Problem bei meinem A 6 Allroad.
Steuergerät hat alle Fahrzeugdaten oder zu mindest sehr, sehr viele im Speicher. Es hat einige Anbieter die dein Steuergerät reparieren. Kostet unter 10o, teils mit einem jahr Garantie.
Mein Gerät hat man nicht retten können. Der Spezi hat ein gleiches gerät besorgt und mit meinen Daten geklont. Hat gefunzt und läuft nach drei Jahren noch immer.
Sehe mal bei ebay nach, dort sind Anbieter.
Zwinker
Ein Gruß
             von Saar und Mosel
                                                    Horst
Dank Dir für die schnelle Information, werde ich mir mal anschauen: welcher Anbieter war es bei Dir ?
gruß
Maronie
Realname: Andreas
Der Spezialist war
Thomas Kaczmarek
Kölner Straße 52
51688 Wipperfürth
07031 9231239  01633456 489
Ein Gruß
             von Saar und Mosel
                                                    Horst
Dank Dir für die Info !
maronie
Realname: Andreas
so die Saison ist vorbei und ich mach mich jetzt auch an das Problem des defekten Steuergerätes. Kann mir einer sagen wie ich das gute Teil raus bekommen. Mittelkonsole und die untere Anzeige für Batteriespannung un Co sind ausgebaut. Auch die beiden vorderen Schrauben vom Steuergerät sind ab. Wie kriege ich das Teil jetzt nun raus? Ich hoffe ich muss nicht das komplette Armaturenbrett raus nehmen.
Update: habe eine Schraube übersehen ;-)
Gruß Tim
  Airbag Steuergerät Fehlerspeicher MichaGT 0 1.072 15.05.2026, 10:29
Letzter Beitrag: MichaGT
  [Problem] Airbag / Wegfahrsperre aucabdriver 16 10.033 10.01.2026, 13:09
Letzter Beitrag: aucabdriver
  [Kabelzuordnung] Votex nachrüst Wegfahrsperre Ausbau Hilfe Merlin6100 18 34.360 23.07.2025, 11:18
Letzter Beitrag: FlorianHappach
  Fensterheber-Steuergerät 441959257c Kspanda750 3 4.262 18.05.2024, 11:05
Letzter Beitrag: Kspanda750
  [AAH] Airbag Kontrollleuchte cabman 18 15.995 04.12.2023, 11:56
  Wo bekomme ich neues Airbag-Steuergerät Andreas 7 8.319 29.06.2023, 07:45
Letzter Beitrag: fctriesel
  Stromlaufplan Airbag Andreas 0 2.522 23.06.2023, 00:19
Letzter Beitrag: Andreas
  Airbag Fehler 00588 JoeCotty 5 9.733 01.08.2022, 13:11
  [AAH] Sperre im Steuergerät 17978 mulder 2 5.681 08.02.2022, 15:07
  Steuergerät für Xenon-Scheinwerfer komplett wechseln? spooner80 10 40.849 17.01.2022, 01:58
