05.04.2006, 20:38
Hallo zusammen
Bei Meinem Autoceck leuchtet das Wassersymbol was ja bedeutet das zu wenig wasser im Kühlsystem ist oder das der Motor zu heiss hat.Mein espansionsgefäss ist aber gefüllt und die motortemperatur anzeige funktioniert auch und die anzeige kommt ja auch bei kaltem motor daher schliese ich auch eine überhitzung aus.
Habe heute dann den Stecker abgezogen und dann den kabelbaum vom Wasserstandsgeber auf unterbruch geprüft der hat durchgang.
kann mir einer den Soll wiederstandswert beim Wasserstandsgeber bei vollem gefäs sagen?dann würde ich mal einen solchen wiederstand dran machen und schauen ob die warnung dann weg ist.
falls jemand sonst noch eine idee hat bin ich natürlich dankbar
Gruss vom Reto
kann mir einer den Soll wiederstandswert beim Wasserstandsgeber bei vollem gefäs sagen?dann würde ich mal einen solchen wiederstand dran machen und schauen ob die warnung dann weg ist.falls jemand sonst noch eine idee hat bin ich natürlich dankbar
Gruss vom Reto
FAQ
Kann ja mal vorkommen...
![[Bild: meinaudi2na.th.jpg]](http://img238.imageshack.us/img238/4998/meinaudi2na.th.jpg)
unter umständen ist ja eine sicherung vom Lüfter raus und das Ac merkt das ?
