Themen: 3
Baujahr: 04/2000
Hubraum (CCM): 2.8er
3 Danke aus 1 posts
Hallo Community,
bin seit 2 Wochen nun auch stolzer Besitzer eines Audi Cabrio!
Habe zwar schon einige Jahre Audi Coupe Erfahrung, aber dort habe ich diese merkwürdige Telefonkonsole, oder was das nun auch immer ist, noch nicht gesehen. Evtl. kann mir ja hier jemand weiterhelfen! Habe zwar schon die Suchfunktion gequält und gegoogelt, aber bisher nichts wirklich sinniges gefunden.
In meinem Cabrio sitzt in der Mittelkonsole, zwischen Verdeckschalter und hinterem Aschenbecher ein ca 10x10 cm "Halter", an dessen unterem Ende eine Buchse zu finden ist! Sieht verdächtig nach Handy aus!
Ist das eine original Handyvorbereitung???
Wenn ja, ist das VDA konform?? Woher gibt es Adaperkabel??
Hat hierzu irgend jemand Infos, die er mir zukommen lassen könnte!
Ich würde mich über Infos freuen!
Danke
Andi
Themen: 73
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 2009
Hubraum (CCM): 4163
Verdeckart: stahldach
80 Danke aus 60 posts
Hallo Andi,
herzlich willkommen im Board.
Kannst Du vielleicht ein Bild von Deiner Handyvorbereitung machen? Ich habe jetzt schon einige Cabs von innen gesehen und das ist mir neu.
Bastian
P.S.: Eine Signatur solltest Du Dir bei Zeiten auch anschaffen - dann kann Dir meistens bei anderen Fragen schneller geholfen werden. Das ganze geht oben über das Kontrollcenter
Themen: 3
Baujahr: 04/2000
3 Danke aus 1 posts
Danke Christian,
genau das Teil (laut deinem Link) habe ich da sitzen!
Hast du zufällig noch Infos, ob der Stecker voll belegt ist??
Würde mich interessieren, ob man da mit etwas Bastelei, oder über einen Adapter, ein Nokia 6310 zum Laufen bringen kann!
Wäre also interessant, ob da evtl. schon ab Werk vorgerüstet war!
Ich habe zwar ne passende Freisprecheinrichtung von Nokia, aber wenn ich das auch so irgendwie zum Laufen bekommen könnte, würde ich mir Arbeit sparen!
Danke schon mal für die Infos!
Andi
Power is nothing without control
Hi Andi,
ich sag' mal aus dem Bauch raus dass ein 6310 da nicht so ohne weiteres ranzubasteln ist, denke dass sich da der Entwicklungsunterschied doch deutlich bemerkbar machen dürfte. Wie das Kabel belegt ist weiß ich auch nicht, sorry.
Gegenforschlag: Nutze dieses Blech doch für eine neuere FSE. Baue die Blackbox der alten FSE einfach raus und bastel dir eine universelle FSE (THB, Funkwerk Dabendorf) dort rein. Eine FSE bekommt man auf ebay für wirklich wenig Geld. Um die billige Optik des Blechteils aufzuwerten könnte man es ja noch mit Kunstleder verkleiden... .
Grundsätzlich müsstest du aber das Mikro und die Antenne noch nutzen können, mußt halt mal den Kabelstrang aufmachen. Wie das mit dem Lautsprecher ausschaut weiß ich nicht, wahrscheinlich werden beim Werkseinbau die Serienlautsprecher auf dem Amaturenbrett benutzt, kann man aber auch bei Nachrüstlösungen so machen (Dabendorf hat das so weit ich weiß serienmäßig, von THB gibt es einen Adapter).
Die allereinfachste Möglichkeit wäre nat. das 3110 auf ebay zu besorgen und reinzustecken, ältere Simmkarte vorausgesetzt (meines Wissens...). Oder hast du wirklich NUR das Blechteil und die Western-Buchse im Auto? Wenn ja, einfach mal den Vorbesitzer anhauen wo das Telefon abgeblieben ist.
Ansonsten frag' doch mal bei deinem Freundlichen deines Vertrauens an ob es via Adapter eine Möglichkeit gibt dein neueres 6310 an Werkseinbau zu betreiben.
Christian
Themen: 9
Baujahr: 2011/A5
Hubraum (CCM): 1984 cm3
Motorkennbuchstabe: CAEB
11 Danke aus 4 posts
Ich habe in meinem Cabrio auch so eine Handyhalterung.Gibt es für ein Nokia 6020 einen Adapter??
Themen: 9
Baujahr: 2011/A5
Hat denn keiner einen Tip wo ich einen Adapter für mein Handy bekomme??
