Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
13 Danke aus 13 posts
So ist es Felix!
Restsauerstoff im Abgas bedeutet, der Motor läuft zu mager und dann wird so viel eingespritzt bis Lambda1 erreicht wird oder in deinem Fall -max.
Die Entlüftung auf keinen Fall verschließen denn die Gase müssen ja raus! Also Filter ran und etwas höher legen. (Aber nicht den TÜV sehen lassen)
Themen: 56
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1,8
Motorkennbuchstabe: ADR
6 Danke aus 5 posts
Alles klar
Ich hätte nie gedacht, dass ich mir mal ein Pocketbike-Filter kaufen werde
Felix
der mit der ADR-Wundertüte...
Themen: 26
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2800
5 Danke aus 5 posts
Hey, was das Motorsteuergerät denkt ist doch völlig wurscht
Fakt ist, ohne Sondensignal kann es nicht ordnungsgemäß Schicht machen, der Dödel spritzt ein was geht und hinten kommen dann viele kleine unverbrannte Kohlenwasserstoffe wieder raus
Themen: 56
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1,8
6 Danke aus 5 posts
Das Klima erwärmt sich und wir haben das ganze Jahr Wärme und Sonennschein
Felix,
der gerne etwas für die Cabriofahrer tut
Themen: 56
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1,8
6 Danke aus 5 posts
Neue Bosch Lambdasonde, original VAG-Teil für 35,50€
Themen: 56
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1,8
6 Danke aus 5 posts
habe heute die neue Lambdasonde eingebaut *Hust*
Was ich genau gemacht habe, sage ich jetzt nicht aber ich kann morgen gerne mal die zusammengekehrten Einzelteile fotografieren
Ein Glück, dass es Eisenrohre zur Verlängerung des Griffes der Ratsche gibt
Naja jetzt ist sie drin, angeschlossen, Kabel verstaut...abwarten
Felix
Themen: 34
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 2771
47 Danke aus 31 posts
Die neue hast du aber hoffentlich nicht so brachial angezogen oder? Und hast du auch Kupferpaste oder ähnliches eingesetzt? Sonst hast du beim nächsten Mal (wenn es das gibt, was ich nicht für dich hoffe) wieder das Problem!
Themen: 56
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1,8
6 Danke aus 5 posts
nene die habe ich angezogen als wäre es eine Zündkerze...sollte reichen
Da sie neu ist, war auch dieses Fett auf dem Gewinde. Was das genau ist weis ich nicht aber das passt wohl so
Felix
Themen: 26
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2800
5 Danke aus 5 posts
jetzt bin ich echt gespannt ob der Motor besser gehen wird, wünschen würde ich dir es ja.
wir warten auf deinen Bericht, auch was den Verbrauch betrifft
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Felix schrieb:Ein Glück, dass es Eisenrohre zur Verlängerung des Griffes der Ratsche gibt
Das wäre mir aber neu!
Die Kupferpaste oder auch Alupaste verhindert das Festbrennen der Teile untereinander.
@ Geri -Ich glaube wenns an der Sonde lag, muß dir der Felix zu jedem Treffen für Kost und Logie sorgen!
Siehe Beitrag Nr 2- jetzt sind wir bei 180!
