Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
13 Danke aus 13 posts
Hallo Felix
Ich kenne weder dich noch deine Garage. Aber sooo ohne weiteres ist ein Wechsel nicht!
Auf jeden Fall das Auto gut sichern! Und das heisst nicht, mit nur 2 Wagenhebern! Desweiteren schonmal alle Schraubverbindungen vorher mit Rostlöser einsprühen und schauen, daß du die passenden Werkzeuge da hast.
Willst du das Traggelenk am Radträger lassen oder erneuern? Wenn neu-evtl Abzieher.
Ich sehe grad, daß die verstärkten Meyle teurer sind als die guten gebrauchten Gußquerlenker ...^^
Themen: 56
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1,8
Motorkennbuchstabe: ADR
6 Danke aus 5 posts
ich wollte das Traggelenk mit wechseln, da es doch durch das Ausgeschlagene Lager ordentliche Bewegungen mitmachen musste
Ich habe hier eine riesen Werkzeugkiste, aus der ehemaligen Werkstatt meines Opas, da ist lauter Werkzeug darin, das ich nicht kenne, eventuell findet sich darunter auch ein Abzieher!?
Mfg Felix,
der das Auto gut sichern wird...
der mit der ADR-Wundertüte...
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Tja Felix...dat weißt nur Du!
Themen: 13
Baujahr: 07/1995
Hubraum (CCM): 2800
hallo,
wozu braucht man da denn einen abzieher?
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Abzieher? evtl. für das Traggelenk
Themen: 166
Baujahr: Modelljahr 1993
177 Danke aus 152 posts
Zitat:evtl. für das Traggelenk
Ich weiß ja dass du vom Fach bist Owe, aber man muss ja nicht alles nach
Vorschrift machen!
Das Traggelenk geht auch ganz gut ohne Abzieher aus dem Radlagergehäuse raus.
Themen: 34
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 2771
47 Danke aus 31 posts
Felix, mein Rat! Bring deinen Wagen in die Werkstatt und lass es machen. Auf keinen Fall mit Wagenheber schrauben. Und wenn du 10 Stück dran befestigst ist das absolut irre. Zumal du die Querlenker eh nicht festschrauben kannst ohne Scherenbühne oder eine Grube. Ansonsten kannst du das schonmal vergessen und wenn es nicht richtig ist, ist es nach kurzer Zeit wieder hinüber...
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
@Markus -Mir ging es ja auch nicht um die Vorschriften, sondern ich weiß wie das ist wenn die Scheißdinger festgegammelt sind, die Karre ist aufgebockt, kein Spezialwerkzeug da, Mutti auch nicht da, es fängt an mit regnen...nur für alle Eventualitäten! ;-)
Themen: 13
Baujahr: 07/1995
Hubraum (CCM): 2800
hallo
ich kenn jetzt auch nicht felix seine schrauberbegabung, aber sooo schwer ist das nun auch wieder nicht. man benötigt nur handelsübliche werkzeuggrössen(manchmal auch 2 von einer grösse). alles ist mit einem einzigen wagenheber realisierbar und man braucht weder grube noch hebebühne.
Themen: 166
Zitat:und man braucht weder grube noch hebebühne
Da drängt sich mir allerdings die Frage auf, wie du dann die Querlenker bei
belastetem Rad festschrauben willst.
