Klackern/Klopfen im Motorraum
Hallo Jungs,
ich habe beimeinem 2.8er gelegendllich ein relativ lautes klackerndes/klopfendes Geräusch welches aus dem Bereich Motorraum/Kupplungsbereich (so genau konnte ich es bis jetzt nicht eingrenzen) kommt.
Das geräusch tritt (soviel wie ich gehört habe) nur im Stand im eingekoppeltem Zustand auf. Beim Auskuppeln verschwindet es. Hauptsächlich ist das Geräusch bei kaltem Motor zu hören.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte.
Al
Hallo altonno...
Hast du schon mal an das Getriebeöl gedacht? Könnte evtl. die Ursache sein.
Im kalten Zustand ist die Viskosität des Öl´s noch nicht so hoch und kann somit nicht so gut schmieren, wie es soll, wenn der Füllstand zu niedrig ist...
Sascha
[Bild: 130410202624_autos_audi_klein.jpg]
April bis Oktober
Cab-5-Zylinder-Feeling ~ Cayenne Perleffekt ~ Lederausstattung ~ Wurzelholz ~ Keskin KT5 9Jx17 auf 215/40 ~ Supersport Gruppe A Komplettanlage ~ Tieferlegung FK 60/60
Ganzjahreswagen
Seat Altea XL 1,8 TSI Stylance 160 PS
Hallo Al
Ich tippe eher auf das Ausrücklager der Kupplung! Bei deiner Laufleistung würde ich gleich die komplette Kupplung mit austauschen.
Mahlzeit,
also ist natürlich schwierig zu sagen ob ein Geräusch was man nicht selbst gehört hat einzuordnen....
nur soviel, die V6 haben ein Klackern, der 2,8er meines Dad hörte sich manchmal an wie wenn einem gleich der ganze Motor um die Ohren fliegt im kalten Zustand. Die "freundliche" Werkstatt hatte abgewunken, das sei normal ! Kurzum, der Motor läuft heute noch, ohne das was gemacht wurde daran. Meine beiden 2,6er-Motoren klackern etwas weniger laut im Kalten zustand...
Da wir aber (bis auf mein Cab) alle mittlerweile mit Gas fahren, bei dem das Klackern der Gasanlage nochmal lauter ist, fällt einem das nciht mehr so auf ;-)
Kleiner Tip: "Klackern" als Suchbegriff eingeben im Bereich "Motorentechnik"
Aber trotzdem schadet eine kurze Beurteilung beim "Freundlichen" niemals, sollte aber nicht grad der Lehrling machen, je grauer die Haare des Mitarbeiters desto besser ;-)
verkauft: Da bin ich aber traurig! Audi Cabrio 2,6 1994, schwarz, man. Verdeck, 175'Tkm, orig. Zustand
bei meinem klackern die Hydrostößel nach längerer Standzeit kurz nach dem anlassen, ist aber nach einigen Sekunden (wenn sich die Hydroelemente aufgepumpt haben) verschwunden. Ist bei den Dingern eben so.
Wenn dein Getriebe schon älter ist können es evtl. auch die Synchronringe sein die man im Leerlauf hört. Das Geräusch hört zumindest auf wenn man die Kuppöung tritt.
Chris
Hallo und danke für die Antworten. Ich vermute auch , dass das Geräusch vom Ausrücklager kommt. Werde mal heute oder morgen meinem Cab einen Besuch abstatten und es beim Winterschlaf stören Smile
Werd auch gleich mal das Getriebeöl checken.
Al
  Ölverlust AAH, ganzer Motorraum voller Öl! Boris 2 488 07.09.2026, 19:36
  2,3 NG, "Pfeiffen" aus dem Motorraum Schorschfranzose 1 3.046 10.08.2023, 14:57
  "verbrannter" Ölgeruch beim Stand / sichtbare Rauchentwicklung im Motorraum Philipp511 9 9.394 21.09.2020, 13:56
Letzter Beitrag: Philipp511
  2.6 ABC klackern vom Motor paku00 13 13.362 31.07.2019, 12:51
Letzter Beitrag: paku00
Exclamation Kein Oeldruck + Klackern beim start - HILFE! k.silvio 26 43.789 16.06.2019, 01:11
Letzter Beitrag: Duke
Question [NG] Klackern - Ursache unklar Nik 17 18.023 20.04.2019, 03:22
Letzter Beitrag: kimenemark
  [ABC] leidiges Klackern im ABC Motor Tommes 14 20.515 18.04.2017, 14:05
  Klopfen im AKF-Behälter kookie 0 2.476 20.08.2016, 23:28
Letzter Beitrag: kookie
  [Problem] Klackern... ? Trautmann 6 8.610 13.08.2016, 11:09
Letzter Beitrag: c373
  Audi cabrio 2,6 springt nicht an/lautes klackern beim starten.. Cash26cabrio 5 8.045 06.07.2016, 18:04
Letzter Beitrag: Cash26cabrio
