Reinigung der schwarzen Randes im Bereich Schweller und Unterseite Stossfaenger
#31
Mech,
das war keine Frustmail von mir. Bin wirklich dankbar fuer eure Inputs gewesen. Mir ist bei der Exkursion in die Welt der Stossfaenger nur ins gruebeln gekommen was ich eigentlich mit dem Cab will. Und mir fiel als erstes ein, Spass zu habenGanz geschmeidisch... und als zweitens, H-Kennzeichen (spaeter mal, sind ja nur noch 16 JahreBig Grin).
Ergo, so lange "erstens" nicht zu kurz kommt, behalte ich "zweitens" bei. Rolleyes
Wibo
Viele Grüße...
Wibo
Audi Cabriolet 2.6 V6
Erst mal was mampfen
Hej alle zusammen, Big Grin
habe den Tip mit den Wd 40 von FelixXx ausprobiert, für die Kunststoffteile, die nicht ausgeblichen sind funktioniert es sehr gut.Big Grin
An beiden Seiten des Fahrzeugs hinten ist mein Kunststoff jedoch leicht ausgeblichen.
Bei meinen anderen Fahrzeugen habe ich mit dem Heisluftföhn den Kunststoff wieder ganz vorsichtig in den Orginalton versetzen können.
Leider habe ich erst Montag die Möglichkeit es auszuprobieren.
Hat jemand da Erfahrungen von Euch?
Färben wollte ich sie nicht.Komtra
LG Vivi
Vivianne schrieb:An beiden Seiten des Fahrzeugs hinten ist mein Kunststoff
Kannst du das mal genauer beschreiben? Waaat?
hallo Markus,
vielen Dank!!!! so nun weisst Du ja ....Männer können besser sehen als....grins
[img][Bild: kunststoffmh1.th.jpg][/img]
LG Vivianne
Der Kunststoff wurde durch die Wärme/vorsichtige Hitze wieder neu verbunden.....aber funktioniert das auch bei Audi?
Das sind aber keine Winterreifen Schätzelein! Grandpa
Das oben erwähnte Sonax-Gel könnte hier hilfreich sein. Un Die Heißluftfön-
Methode ist mir hingegen vollkommen neu.
Hast du den ganz unteren Link genommen? (unter dem Bild)
Gut bemerkt, die Winterreifen habe ich eingemottet.....Herzi Grandpa
Wir haben hier Temperaturen im zweistelligen Bereich....worauf wartet ihr noch?
Nächste Woche wird da Moped angemeldet....wir haben FrühlingBig Grin
Werde es dann am Montag ausprobieren und ein Bild einstellen.
Es ist außer die WD 40 Methode, die beste Methode die ich kenne.
Hab ich beim Link etwas falsch gemacht?
Dann war wohl die ausführliche männliche Anleitung "Schuld"....Big Grin
Mech schrieb:Das sind aber keine Winterreifen Schätzelein! Grandpa
Vivianne schrieb:Gut bemerkt, die Winterreifen habe ich eingemottet.....Herzi
Es ist doch immer wieder schön zu lesen, wie freundlich wir hier miteinander umgehen Big Grin
Allerliebste Grüße
Uwe
WD40 funktioniert wirklich gut.
Das mit dem Heißluftföhn habe ich schon mal vor Jahren gehört, aber ausprobiert habe ich das noch nie.Huh
Ich könnte mir vorstellen, daß man dabei sehr vorsichtig sein muß - eine Sekunde zuviel hingeblasen und schon hat man Blasen. Uuups Die bekommt man dann gar nicht mehr weg.Dumdididum
@Uwe: wer weiß ob Viviane und Markus sich nicht schon länger kennen? Aber es ist trotzdem sehr erfrischend, hier das so zu lesen.Bääääää
Ja, Tom, das stimmt, mit den Heissluftföhn, sehr vorsichtig und mit etwas Abstand. Der Vorteil ist, das es dann wieder die Orginalfarbe hat, weil die Poly--dinger...sich durch die Wärmeeinwirkung wieder neu verbinden.
Und das andere stimmt nichtBig Grin Dichte mir hier nichts an....
Schönen Gruß nach Wien
@ Vivianne: ... nicht angedichtet - gemutmaßtZwinker
  Reinigung der DEs Scotty 1 2.580 06.09.2011, 22:06
Letzter Beitrag: weichheimer
  Alufelgen und die schwarzen Flecken emdcab 20 14.777 02.04.2010, 17:39
Letzter Beitrag: semu
  Schrift auf schwarzen Kennzeichenhaltern entfernen Kai 20 18.093 16.09.2008, 22:47
  Reinigung der Aluanbauteile im Motorraum cabriodealer 7 6.234 09.03.2007, 10:56
Letzter Beitrag: cabriodealer
