Bremse im ADR ersetzen
ich habe mit großen Interesse viele Threads zum Thema Bremse und deren Modifikationen mitverfolgt und habe nun eine ganz simpel Frage Smile
Mein Cab ist derzeit im AZ DD zur Jahresinspektion.
Dort wurden heute bei 65TKm die Bremsklötze angesprochen und ebenfalls die vorderen Scheiben; da Klötze abgefahren sind und Scheiben sehr rostig. Sieht wirklich übel aus Da bin ich aber traurig!
Ich möchte die Bremse nun rundum mit originalen Scheiben und Klötzern bei meinem EX-VW-Werkstattleiter erneuern lassen:
Es gibt folgende Teile für den ADR (Preise zzgl. MWST):
vorn
895 615 301 A Bremsscheibe F >> 8G-N-025-000 256x22 -> je 44,50 EUR
8A0 698 151 B Satz Bremsbeläge -> 98,90 EUR
895 615 301 A Bremsscheibe F >> 8G-P-000-001 280x22 -> je 62,90 EUR
8D0 698 151 Satz Bremsbeläge -> 80,90 EUR
Ich muss doch 280x22 nutzen - oder?
8G-P bedeutet doch > 1993
hinten
443 615 601 Bremsscheibe 245x10 4/108 -> je 55 EUR
4D0 698 451 A Satz Bremsbeläge -> 66,20 EUR
Ich möchte wirklich keinen Aufwand bzgl. besserer Bremsleistung, sondern einfach die Bremse erneuern.
Bremsbeläge brauche ich auch 2 Sätze oder?
Mit Stahlflexleitungen möchte ich nicht anfangen. Muss die Bremsflüssigkeit auch neu befüllt werden oder ist das unabhängig davon - die ist erst letztes Jahr gewechselt worden.
Auf den Einkaufszettel kommt dann:
2x Scheibe vorn = 2x 62,90 = 125,80
2x Beläge vorn = 2x 80,90 = 161,80
2x Scheibe hinten = 2x 55 = 110
2x Beläge hinten = 2x 66,20 = 132,40
=> Gesamt = 530 zzgl. MWST = 630,70 EUR
Gibt es noch irgendwas zu beachten?
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Hi Semu
Bei meinen Belägen für hinten war nur 1 neue selbstsichernde Schraube für den Sattel dabei. Wenn Du die Scheibe abnimmst brauchst Du 2.
Und 280er Scheibe ist korrekt.
Vielleicht willst Du Dir noch mal die Preise von ATE, Texar Belägen holen ? Sind auch "Erstausrüster" Qualität.
Die Arbeit macht ja der Werkstattleiter. Er weiss wo Kupferpaste hinkommt und das man die hinteren Kolben zurück"dreht" und den Ausgleichsbehälter vorher aufmacht.
Thilo, 4x108 ;-)
Tux schrieb:Vielleicht willst Du Dir noch mal die Preise von ATE, Texar Belägen holen ? Sind auch "Erstausrüster" Qualität.
Hallo Thilo,
hast du da noch einen guten Tipp für mich?
Wäre dir sehr dankbar Un
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Hi Semu,
ich habe für ATE-Bremsscheiben, ATE-Beläge und Montage 450€ bezahlt.
Mfg Felix
der mit der ADR-Wundertüte...
[Bild: DPSPI.jpg]
Beläge brauchst du jeweils nur einmal weil das Sätze sind vorne und hinten Az
Gruß Mario
[Bild: audi.jpg]
Mit 50 km/h Modul , 2 Sätze polierte Original Felgen mit 40mm Spurverbreiterrung auf der Hinterachse, lackierter Verdeckkastendeckel incl. der kleinen Klappen !! Poliertes Windschott und US-Blinker
Hallo Semu,
probier mal diesen Händler Q11
Es ist der Nachfolger von D&W Repair und liefert Erstausrüsterqualität zu günstigen Preisen. Ich bin bisher sehr zufrieden ( habe für Lancia und Fiat neue Bremsen von dort ). Die Lieferung ist ab 150 € umsonst und kommt sehr schnell.
Gruß Jörn
2,6 V6 von 05/99 mit 70' tkm, merlin perleffekt, Leder / Alkantara Aztekengelb, Boleros, Bremsenupgrade mit Sandtler RS, Ferrodo DS Performance und Stahlflexleitungen; Bilstein B12; BN Pipes ESD; neuer Sound mit Becker, Helix & Audio System
HI Semu,
guck mal bei www.webteile24.de, sehr günstig und liefern schnell!
Hallo Semu,
habe auch Teile in Erstausrüsterqualität ausm Netz gekauft.
Super Preis - super Qualität (lt. KFZ-Meister).
Habe die Kombi jetzt ein Jahr verbaut. Ist weder Brembo noch
IBC, JBL oder was weiss ich... Big Grin
(Achtung: Ich habe nichts gegen teures Bremsentuning - ich kann es
mir nur nicht leisten Da bin ich aber traurig! )
Ich bin damit auf jeden Fall schneller von 100 auf Null, als von
Null auf 100..........ABK Power...........Wub
Big Grin Big Grin Big Grin
Thomas
Hi Semu
Ich habe bei Dückers und Ewald gekauft (Webteile42).
Beläge sind ein Satz für eine Achse, da hat der Kollege recht.
Gib mal TSN ich frage einen Bekannten, der Konditionen hat.
Thilo
Hallo Thilo, Ralph,
das ist ein toller Shop - kannte ich noch gar nicht Ja Massa
Ich würde nun folgendes dort nehmen:
Scheibe vorn Satz 68 EUR
Bremsscheibe hinten Satz 56 EUR
Bremsbeläge vorn 62 EUR
Bremsbeläge hinten 52 EUR
-> zusammen 238 EUR
Beim Smile würde nun - dank dem Tipp von Jego - folgendes anfallen:
1x Beläge vorn = 80,90
1x Beläge hinten = 66,20
=> Gesamt = 382,90 zzgl. MWST = 455,65 EUR
Wow - das ist schon ein deutlicher Unterschied - Danke an Euch!
Fehlt sonst noch irgendwas???
@Thilo: TSN: 658
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
  Bremse weich... hamag 19 8.949 04.01.2025, 21:45
  Deckblech für Bremse hinten - alternativen? kimenemark 2 2.734 18.06.2019, 18:02
Letzter Beitrag: kimenemark
  Neue Bremse vorn links schleift - Frage an die Bremsengurus... cabriodealer 54 60.316 15.06.2019, 16:12
Letzter Beitrag: cabriodealer
  [Info] Bremse hinten überholen MainzMichel 0 1.372 06.03.2019, 18:52
Letzter Beitrag: MainzMichel
  [Suche] Reparaturleitfaden ABS / Bremse luckyheiko 4 2.867 24.05.2018, 05:32
Letzter Beitrag: luckyheiko
  Porsche Bremse VA unterschiedlicher Verschleiß der Bremsbeläge... cabriodealer 15 9.579 03.11.2017, 13:50
  AAH Bremse mit Warnkontakt? Micha@HY 7 4.312 30.05.2016, 21:51
  [Bremse] Sehr schwammige Bremse ADR 1,8er Cab 99er...???? Auca1 15 14.887 13.03.2016, 22:38
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Hilfe bei S2 / 2,8er Bremse ///M535d 7 5.219 23.07.2015, 18:38
Letzter Beitrag: ///M535d
  Neue grössere Bremse hinten verbaut(mit Bildern) yoshi 38 41.972 14.07.2015, 12:16
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
