ODBII nachrüsten was wird benötigt???
Wer weiß was ich alles an Kabeln legen muß um ODB II anzuschließen?
Was ist weiß:
PLUS
Minus
K-Line
was braucht man noch......
brauche es für mein 30v Steuergerät und mein Navi plus!!!
Audi 80 2,3 NG Totalumbau!!!
Motor: 1,8 20V
TT/R8 Lenkrad
A4/A6 Tacho (Weiß mit FIS)
Graues A4 Cabrio Teilleder voll elektrisch
Bremsanlage: S6 plus 323x30 in Verbindung mit Brembo GT 4 Kolbensätteln vorne A6 4F 302x12 Scheiben hinten und S2 Radnaben (5x112)
Frontumbau S4 Cabrio letzte Serie (Single Frame) mit Xenon und SRA
Heckumbau A4 Cabrio, vorne wie hinten nur original Audi Teile zum Umbau verwendet!!!!
Seitenschweller BMW E46 in Verbindung mit gecleanten Türen und Seitenteilen!!
http://picasaweb.google.de/B7Cabrio
Hallo Jens
Was mich an deinem Beitrag intersiert ist, wo wird das alles angeschlossen? Bzw. ich kann meinen Fehlerspeicher nicht auslesen
denn beim Big Grin kann keine Verbindung hergestellt werden.Ausblinken
geht auch nicht Fz. Die Anschlußbuchsen sind im Cab vorne im
Sicherungskasten, + u. - sind allerdings vorhanden,habe ich schon nachgeprüft.
mfG w.Arnim
du kannst K und L-Line vorne im Sicherungskasten abgreifen und auf eine OBD-2 Buchse legen. Hat den Vorteil, dass du dann keinen Adapter mehr benötigst und das Fahrzeug mit einem aktuellen Tester auszulesen.
Die Adpaption sieht so aus:
weißer Stecker Pin 1 --> OBD2 Pin 7 (K-Line)
weißer Stecker Pin 2 --> OBD2 Pin 15 (L-Line)
schwarzer Stecker Pin 3 --> OBD2 Pin 16 (+12V)
schwarzer Stecker Pin 4 --> OBD2 Pin 4 und 5 (Masse) ?
(auch nachzulesen auf: http://www.vagcomforum.de/index.php?showtopic=3321)
Al
Hallo Cabdriver
Danke für die INFO,bzw. für den Link.
Werde mich mal eingehender mit dem Forum beschäftigen/lesen.
mfG W.Arnim
Hallo Aucabdriver,
mein Nick ist "altonno" und nicht "Cabdriver" Cool
Zitat:Hallo Cabdriver
Danke für die INFO.....
Hallo und guten Morgen
Sorry ,wird nicht wieder vorkommen !!!!!Ja Massa
Weißt du auch wozu L-Line gebraucht wird? K-line plus und Minus sind mir klar.
Motor: 1,8 20V
TT/R8 Lenkrad
Ses,
also bei mir wird die L-line zur Diagnose vom Motorsteuergerät benötigt. Ohne L-Line komm ich nicht rein (bei allen anderen Steuergeräten schon...)
GRuß
AL
  Original Funk Fernbedienung nachrüsten?? M4st3r M M 12 11.829 11.03.2025, 09:01
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Funkfernbedienung nachrüsten Skogman 23 38.970 26.05.2024, 19:15
  Recaro Sitzkabelstrang nachrüsten audifreak76 4 3.902 19.03.2023, 23:29
Letzter Beitrag: audifreak76
  [Nachrüstung] Funk ZV Nachrüsten Original Stebe799 0 2.413 22.05.2022, 21:10
Letzter Beitrag: Stebe799
  Tagfahrlicht nachrüsten JelloB 84 78.871 22.10.2021, 14:58
  Zündungsplus nachrüsten Sworksm5ht 1 3.144 01.09.2021, 12:59
  Komfortblinker VAG nachrüsten Oldaudifreak 26 25.173 25.09.2020, 06:39
Letzter Beitrag: Turbo246
  [ADR] GRA Nachrüsten vollständig? Oldaudifreak 6 7.935 25.08.2020, 09:31
  Funk ZV nachrüsten MisasAudi 7 8.268 18.03.2019, 16:25
  Parkdistance-Control nachrüsten, vorne oskar5 2 3.124 14.08.2018, 14:10
Letzter Beitrag: oskar5
