ATA Nachrüsten
@Alle, die eine ATA haben,
ich habe bei meinem ersten Cab die ATA nachgerüstet, so weit so gut. Aber mir ist aufgefallen, dass durch die Motorwärme die Anzeige immer viel zu hohe Werte geliefert hat, insbesondere im Stand. Man konnte beobachten, wie die Aussentemperaturanzeige mit der Motortemperatur anstieg.
Der Sensor war am Originalplatz unterhalb des linken Längsträgers einbaut.
Bei meinem A4 ist die ATA auch im Stand absolut zuverlässig.
Woran kann es gelegen haben?
Gruss,
Andrei
Das liegt vermutlich daran wo du die Masse für die ATA angeklemmt hast. Du musst das alles unbedingt so wie original anklemmen. Wär gut wenn du bei jemanden nachschauen kannst.
Hallo Andrei und Maveric,
ich würde eher sagen, dass das Geschwindigkeitssignal (GALA) nicht oder nicht richtig angeklemmt wurde. Dieses soll die Anzeige auf den letzten Stand "einfrieren", damit die Abstrahlwärme vom Motor die Anzeige nicht beeinflußt.
Servus
Winni
Servus Winni,
ich habe ja eigentlich die Kabel alle schon vom KI angezapft, kann daher nicht nochmal alles vom Radio ziehen. Bzgl. Masse habe ich den zweiten Strang des Sensors dann wahrscheinlich noch nicht angeschlossen.
Mir würde es ja schon mal reichen wenn die ausgebaute ATA irgendwas anzeigt, aber nichtmal die Lampe leuchet. Was soll ich denn da nun anschließen?
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Hi Semu
Den Beitrag in der FAQ habe ich gemacht und er unterscheidet sich bewusst von Meckis, da er für unseren Typ89 gemacht ist. Da ist das Geschwindigkeitssignal auf der ws/bl Leitung. Wie im Radio Schacht auch. Übrigens kannst Du Dir auch alles dort holen. Ist vielleicht einfacher
Zitat:1. Wie ausgebaute ATA überprüfen?
2. Meckis vs. unsere FAQ bzgl. grauem Kabel?
3. Temp-sensor Masse?
zu 1.) Spannungsversorgung anschliessen (ws=+ gn=-) Sensor dran egal wie rum (ge=Leitung1 gn=Leitung2)
zu 2.) siehe oben
zu 3.) irgendeine Fahrzeugmasse oder eben mit auf grün.
Thilo Ganz geschmeidisch...
Korrektur zu 1.) noch 12V an die braune Leitung, denn ohne "Licht sicht mer nicht"
Hi Thilo,
Ok dann beruhigt mich dein Thread wieder etwas. Ich habe es nach "unserer" FAQ versucht.
Wahrscheinlich ist die fehlende Masse des Temp.-sensor das Problem.
Nochmal was zu 1.)
Nur ws=+ und gn=- bewirkt wohl noch nix - da leuchtet nichtmal die Lampe der ATA ?
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Hallo Semu,
meiner Meinung nach müßte die Lampe schon aufleuchten. Vielleicht liegts an der 9 V Blockbatterie, dass die nicht genügend Saft hergibt - die Lampe müßte zumindest glimmen (normal hast Du im Wagen ja 12 - 14 V) oder evtl. ein Kontaktproblem.
Servus
Winni
Einen wunderschönen guten Abend!
Komme gerade von einer nächtliche "open air" Fahrt zurück und habe nochmal zum Einschlafen das Forum angeschmissen,....
Da kam mir die ATA Geschichte gerade Recht, denn gerade eben fragte ich mich kontinuirlich während der Fahrt wie warm es wohl wär....
Mein Problem: Ich bin ein fauler Automatikfahrer (Will nicht sagen das Automatikfahrer faul sind, nur ich bin esCool) und habe somit das Problem der fehlenden Displayfläche für die ATA,....
Somit eine Frage an alle anderen Automatikfahrer: Habt ihr vielleicht elegante, stilistisch dem Cabrio entsprechende Lösungen für den Einbau einer ATA? Wäre euch sehr verbunden,...
eine gute nacht wünsche ich noch,.....
Mit freundlichen Grüßen,
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
Hallo Yanic,
ich habe an Stelle der Uhr eine Uhr/Thermometerkombination eingebaut.
Da sieht dann so aus:
[Bild: fbcc5110.jpg]
Über den KI Beleuchtungsregler kann ich umschalten und wahlweise Uhrzeit oder Innentemperatur oder Außentemperatur anzeigen lassen.
Das Bild ist aus meinem "alten Beitrag" - mittlerweile habe ich die Polarisationsfolien der LCD-Anzeige ausgetauscht und habe wieder die negative Darstellung.
Robert
[Bild: 198286.png]
und jetzt auch offen elektrisch unterwegs
[Bild: 1647713.png]
Hallo Robert!
Wow, das sieht edel aus! Gibts dazu irgendwo eine Anleitung, mit allem was man brauch und wie man(n)s macht?
Ich wäre dir außerordentlich verbunden, genau so etwas schönes habe ich mir VorgestelltWub
Alledings müsste ich nen anderen Taster irgendwo einbauen,... denn der KI Dimmer hat bei mir durch das Autocheck ja eben auch die Funktion der Geschwindigkeitswarnung,.....
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
  Komfortblinker VAG nachrüsten Oldaudifreak 30 32.160 12.10.2026, 21:21
Letzter Beitrag: adulah
  Original Funk Fernbedienung nachrüsten?? M4st3r M M 12 15.557 11.03.2025, 09:01
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Funkfernbedienung nachrüsten Skogman 23 46.375 26.05.2024, 19:15
  Recaro Sitzkabelstrang nachrüsten audifreak76 4 5.531 19.03.2023, 23:29
Letzter Beitrag: audifreak76
  [Nachrüstung] Funk ZV Nachrüsten Original Stebe799 0 3.181 22.05.2022, 21:10
Letzter Beitrag: Stebe799
  Tagfahrlicht nachrüsten JelloB 84 101.317 22.10.2021, 14:58
  Zündungsplus nachrüsten Sworksm5ht 1 4.097 01.09.2021, 12:59
  [ADR] GRA Nachrüsten vollständig? Oldaudifreak 6 9.752 25.08.2020, 09:31
  Funk ZV nachrüsten MisasAudi 7 10.589 18.03.2019, 16:25
Letzter Beitrag: Turbo246
  Parkdistance-Control nachrüsten, vorne oskar5 2 4.270 14.08.2018, 14:10
Letzter Beitrag: oskar5
