Themen: 13
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1800
Motorkennbuchstabe: ADR
ich habe mir vor 2 Wochen ein Cab gekauft auf dem Bolero's montiert sind.
Aber leider sind die nicht im Brief eingetragen. ( auch nicht im alten Brief ).
Leider funktioniert der Link in der FAQ Liste nicht.
Kann mir jemand das Gutachten als pdf file mailen ??
Wäre super, danke.
Muß ich die Felgen dann eintragen lassen , oder reicht es das Gutachten mitzuführen ??
Jens
1.8er : 99er Modell; alles Serie; Bolero's; sontorinblau; Teilleder; Delta CC;
Themen: 143
Baujahr: 1. Juli 1994
Hubraum (CCM): 2771 cm²
198 Danke aus 140 posts
03.06.2008, 17:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.06.2008, 17:31 von Lord of the Rings.)
Moin moin,
für die Boleros gibt es kein Gutachten, denn sie sind Originalzubehör.
Eintragen lassen musst du sie trotzdem, ausser sie sind schon eingetragen und du kannst das in den neuen Papieren nicht sehen.
Zur Eintragung vorher den TÜV anrufen und mit dem LI den Fall besprechen: Hierzu brauchst du die Felgengröße und die Bereifung darauf, sowie die Teilenummer, die auf der Innenseite der Felge zu finden ist.
Der LI wird in seinen Tabellen nachsehen und die Felge dort finden und sie die anschließend eintragen.
Lord
PS. es gibt keinen Beitrag zu den Boleros im FAQ, daher kann der Link auch nicht funktionieren, KOLLEGE
Zwo-Achter mit Allem
Schmidt Revolution Modern Line mit 225/40 x16 und Low Tec StreetComfort 9.1, komplett neu beledert mit Leder Valcona kardamom, Heizregister neu  , Recaro Sitze
Themen: 13
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1800
03.06.2008, 17:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.06.2008, 17:44 von Kai.)
Doch hier.......
Click
Teilegutachten für Bolero's !
Ergänzung vom MOD:
Hallo Jensen,
bei mir funktioniert der Link - schau mal einen Beitrag tiefer!
Gruß Kai
Themen: 132
Baujahr: 11/1996
Hubraum (CCM): 2771
310 Danke aus 120 posts
03.06.2008, 17:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.06.2008, 17:47 von Kai.)
hier der Link zu dem FAQ-Artikel bzgl. der Bolero-Felgen.
Und hier der direkte Link zu dem "Teilegutachten" ...
Gruß Kai
Themen: 6
Fahrzeug: Audi A4 Cabrio
Baujahr: 10/2003
Hubraum (CCM): 1.8
Hallo Leute,
mein ABK scheint für die Boleros nicht freigegeben zu sein......
Seht ihr eine Chance, außer Einzelabnahme. HU ist fällig -
Boleros mit 225er montiert
Wenn ich mit dem Teilegutachten auflaufe, gibts eine Absage  :
......und ich will nicht hören, dass mein Motörchen sich mit den
Boleros noch schwerer tut.......  .........
Thomas
Themen: 132
Baujahr: 11/1996
Hubraum (CCM): 2771
mit dem Teilegutachten sollte das auch für Deinen Motor mit einer Einzelabnahme klappen.
Ich wüsste zumindest nicht, was gegen eine Eintragung beim ABK sprechen sollte?
Gruß Kai
Themen: 13
Baujahr: 02.10.1995
Hubraum (CCM): 2598
1 Danke aus 1 posts
Hi, Jens !
Ich hab sie auch eingetragen bekommen, obwohl da im Teilegutachten unter Fußnote 2) steht : " Diese Räder / Reifenkombination ist nur zulässig, wenn sie bereits werksseitig in den Papieren eingetragen ist."
Ich bin ja von Skorpi bezüglich der Eintragung von Boleros verbessert worden, wobei ich ja noch die " alten Papiere " besitze. Da ist es in jedem Fall nötig gewesen die Dinger einzutragen. Bei den neuen Papieren, also so wie bei dir müsste folgendes gelten : klick hier! Ich denke du brauchst dir also keine Sorgen machen!
Gruß,Peter
Themen: 13
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1800
jau vielen Dank. Hab grad nochmal in den alten Brief geschaut.
Stehen nur 7x15 und 6x16 drin. DAchte eigentlich das die Bolero's
vom Werk aus drauf waren. Aber dem ist wohl nicht so.
Sonst wären sie ja wohl eingetragen.
Was kostet denn das ganze ???
Jens
Themen: 13
Baujahr: 02.10.1995
Hubraum (CCM): 2598
1 Danke aus 1 posts
Hi, Jens !
Wenn du die neuen Fahzeugpapiere hast --> nix!
Dann solltest du laut Skorpi's Beitrag zu keiner Eintragung verpflichtet sein.
Gruß, Peter
Themen: 98
Baujahr: 11/1997
Hubraum (CCM): 2.0
19 Danke aus 13 posts
Und wenn du die neuen nicht hast, sollte es den Betrag von 65,-€ für die Einzelabnahme nach §21 StVZO nicht überschreiten.
Ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich.
Grüße Wiegald
![[Bild: 156482.png]](http://images.spritmonitor.de/156482.png)
Westsachsen-Chapter
