Themen: 1
Baujahr: 98
Hubraum (CCM): 1.8
Motorkennbuchstabe: ADR
Hi Peter,
jo, meiner war lt. Vorbesitzern auch mit den 8-Arm-16" ausgeliefert worden!
Die Boleros habe ich etwa vor drei Monaten erst draufgeschnallt.
Kann man das anhand der Serviceheft Eintragungen/ Kürzel erkennen mit welchen Rädern der Wagen ausgeliefert wurde? -fz2-
Luftige Gruesse
Oliver
BILDER
(veraltet, aktuell mit Cognac-Leder)
Themen: 46
Baujahr: 04/1997 (-VN-)
Hubraum (CCM): 2598
31 Danke aus 18 posts
Moin zusammen,
bei mir ist es derselbe Fall, wie bei Oliver.
Das Fahrzeug wurde meines Wissens mit 16" ausgeliefert. Im Schein stehen unten zusätzlich auch die passenden Kenndaten für die Boleros (17", ET37) drin.
Nun kann es evtl. daran liegen, dass mein Fahrzeug EZ 4/97 ist und damit - laut Kais Infos - auch mit Boleros zuhaben gewesen wäre. Offensichtlich waren die entsprechenden Daten zumindestens in puncto Felgen schonmal proforma eingetragen worden. Leider nicht so mit der AHK, die müsste ich extra eintragen lassen...
L  renz
Themen: 175
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
43 Danke aus 33 posts
Kai Enck schrieb:Sie waren für alle Modelle (ausser 2.0 und 1.9TDI) als Sonderausstattung bestellbar! Für die Sechszylinder (inkl 15% MwSt.) DEM 1.950,- und für den 1.8 DEM 2.300,- .
auch wenn du im Urlaub bist.  Finde die Einschränkung nach Motor etwas eigenartig muß ich sagen, was ist der Hintergrund? Exclusivität? macht an der Stelle keinen Sinn für mich.
Themen: 6
Fahrzeug: Audi A4 Cabrio
Baujahr: 10/2003
Hubraum (CCM): 1.8
.... bin mittlerweile total verunsichert.........
Mein Fazit: Alle außer 2.0 und tdi bekommen auf irgendeiner Weise
die Boleros genehmingt - wenn nicht sowieso schon eingetragen.
Meine Vorgehensweise: Schraube meine 16 Zöller Originalpuschen
drauf - fahre zur fälligen HU - lasse mir eine kleben - schraube zuhause meine geliebten Boleros drauf und fahre zufrieden durch die Lande. (Gewissen vom Teufelchen)
....fahre zufrieden durch die Lande.......dann stoppt mich die Rennleitung und prüft die Reifengröße.......oder schlimmer, es
passiert ein gröberer Unfall........  ..........
(Gewissen vom Engelchen)
Wissen schafft Gewissen......oder so ähnlich...
Thomas
Themen: 13
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1800
also erstmal Danke für die rege Diskusion.
Obwohl es wohl immer noch einige ungereimdheiten gibt fasse ich nochmal
zusammen, soweit ich es verstanden habe:
Da neuer Brief und die weil es die Bolero's mal serienmäßig auf dem Cab
gab, brauche ich nichts tun. Kann ohne Probleme zur HU und auch
unsere Dorf- Scheriff's wissen bescheid !!!!
Super
Jens
1.8er : 99er Modell; alles Serie; Bolero's; sontorinblau; Teilleder; Delta CC;
Themen: 13
Baujahr: 02.10.1995
Hubraum (CCM): 2598
1 Danke aus 1 posts
Hi, Jens !
Ob die Sheriffs Bescheid wissen ist eine andere Frage. Die müssen sich auf jeden Fall schlau machen und dir das Gegenteil beweisen. Und das können sie nicht, die Boleros sind damals eigens für's Audi Cabrio entwickelt worden.
Fahr einfach zur HU, da dürftest du keinerlei Probleme kriegen. Wenn der Prüfer nachfragen sollte: Alles original Audi und spezielle Sonderausstattung vom Cabrio!
Vielleicht hast, oder kannst du dir ein Prospekt vom Audi Cabrio besorgen wo es mit den Boleros abgebildet ist.
@ Lorenz
Zitat:Nun kann es evtl. daran liegen, dass mein Fahrzeug EZ 4/97 ist und damit - laut Kais Infos - auch mit Boleros zuhaben gewesen wäre. Offensichtlich waren die entsprechenden Daten zumindestens in puncto Felgen schonmal proforma eingetragen worden.
Das glaube ich nicht, auch der ADR wie bei Oliver war mit Boleros zu bestellen. Standartmäßig stehen die da nicht in den Papieren.
Gruß, Peter
Themen: 31
Baujahr: 08/1997
Hubraum (CCM): 2771
3 Danke aus 2 posts
Halli Hallo,
ich glaube wir denken da in eine falsche Richtung.
Vor 10 Jahren war das Thema 17'' Bereifung an einem Auto noch nicht soo groß bzw. atypisch und meistens für Fahrzeuge mit hoher Leistung vorbehalten (die damalige Standartbereifung war im 14'' bis 16'' Bereich), da man damals vermehrt der Meinung war, daß dieses nicht Sinn machen würde und eher mehr in Richtung Exclusivität gezogen wurde.
Daher die Freigabe nur für die 2,6er und 2,8er.
Da wir heute aufgrund der größeren Bremsscheiben (weil die Autos einfach größer und schwerer geworden sind) auch größere Felgen brauchen, läuft der Trend halt in Richtung immer größeren Felgen, vor allem dann im Tuningbereich.
Damals wurde es daher auch nicht in den Papieren mit eingetragen.
Ich glaube, einen anderen Grund dafür gibt es nicht.
herzliches Servus aus Wien, Tom
, Sambabraun Perleffekt (LZ8P), graues Teilleder (TV), graues Stoffverdeck (SW) elektrisch, EDS, Sitzheizung, Alarmanlage, Klimaanlage, Tempomat, BC+AC, Alpine CDE-178BT, Phase RS6, Doorboards, SRA, DE's, US-Blinkerecken, Seitenblinker kristallweiss, Edelstahl-Halbanlage von BN-Pipes (= ab Kat), RS2 Stabi, RS2 Querlenker rot pulferbeschichtet, Powerflex PU Buchsen "Black Series", Stahlflex rot, ...
