Themen: 57
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 1.8
Motorkennbuchstabe: AEB
11 Danke aus 11 posts
Mahlzeit Gemeinde!
Gibt es eine Möglichkeit an ein vorhandenes Autoradio (Pioneer DEH-P77MP) einen SD- Kartenleser anzuschliessen (zum Bsp. an den Ausgang der Wechslersteuerung)?
Für solch Variante würde ich mich sehr erwärmen können...
Für sachdienliche Hinweise wäre ich sehr dankbar!
der dealer
(Phantomschwarz perleffekt, Recaro Leder schwarz, TT-Aussenspiegel, KW- Gewinde, Fünfloch- Umbau mit original Audi- Felgen im S- Design in 8,5x18", Edelstahl ab Turbo, Interieurleisten und Verdeckkastendeckel Echtcarbon, Einstiegs-, Fußraum- u. Griffschalenbeleuchtung, A6-Aerowischer, Grill ohne Emblem, Bremse vorn 323x30 u. hinten 269x20 und noch mindestens eins, ach T andere Sachen...) Alles eingetragen !!
Neuer Ganzjahreswagen: S5 Sportback
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
828 Danke aus 416 posts
Es wäre kin Problem, wenn Die Radio schon ein USB Eingang hätte, aber so kann ich Dir keine Hoffnung machen.
1. Wechslereingang ist nichts anders als ein NF(Ton) Eingang mit zusätzlichen Steuer/Datenleitungen
2. SD Cards werden im PC als Dateisystem eingebunden. Zum einen muss man Dateien auslesen uns zum anderen die Dateien mit einem Audiocodec "entschlüsseln" .
3. Bleibt Dir dafür eine andere Möglichkeit: ein MP3 Spieler mit SD Card Steckplatz !
Thilo
Themen: 50
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2598
1 Danke aus 1 posts
Tux schrieb:3. Bleibt Dir dafür eine andere Möglichkeit: ein MP3 Spieler mit SD Card Steckplatz ! War auch mein Gedanke, wobei es dann auch ein MP3-Player 'an sich' tut.
Ollfried, ehemals Shuffle
Themen: 59
Baujahr: 04/1996
Hubraum (CCM): 2771
17 Danke aus 14 posts
Hey Olli,
Ollfried schrieb:War auch mein Gedanke, wobei es dann auch ein MP3-Player 'an sich' tut.
Ollfried, ehemals Shuffle das ist richtig, aber ein wenig Charme hat es schon, mal eben die SD-Card vom Kumpel einzulegen, oder eine SD-Card-Musiksammlung über weit mehr als nur 2-4GB zu haben.
Quasi "CD wechseln", nur eben mit SD-Cards...
Gruss, H lli
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
334 Danke aus 267 posts
Nahmt,
ist alles kein Problem, wenn man noch ein Cassettenradio hat, siehe hier.
Themen: 0
Fahrzeug: Audi A4 Cabrio
Baujahr: 2004
Hubraum (CCM): 1781
Motorkennbuchstabe: BFB
Hello Leute,
dein Pioneer hat doch IP-Bus oder?
Dann bringt dir folgende Erweiterung zumindest einen USB Anschluss:
http://www.pioneer.de/de/products/25/38/...index.html
Ich denk mal das Teil in Verbindung mit einem Kartenlesegerät... sollt doch funktionieren!?
Schöne Grüße
Andi
Themen: 21
Baujahr: 10/91
Hubraum (CCM): 2300
lemmy schrieb:Nahmt,
ist alles kein Problem, wenn man noch ein Cassettenradio hat, siehe hier. Servus,
also von dieser Methode würd ich abraten! Da hast dan eine Klangqualität, daß man meint da dudelt ein Gramophon!
Gruß Rocketeer
Themen: 5
Baujahr: 07/2008
Hubraum (CCM): 2000
also ich hab den CD-UB100 von Pioneer dran, kann mal testen ob es mit einem Kartenleser geht.
Festplatte geht bisher ohne Probs.
Micha
Audi A4 Cabrio
Themen: 69
Baujahr: 03/1999
Hubraum (CCM): 1.781
Motorkennbuchstabe: ADR
25 Danke aus 21 posts
Rocketeer schrieb:lemmy schrieb:Nahmt,
Gruß Rocketeer
Hallo Raketeeer,
das sagst du weil du es denkst oder weil du es bereits gehört hast?
Ich fande es bei Lemmy bei der TdS08 durchaus akzeptabel
semu
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
semu schrieb:Ich fande es bei Lemmy bei der TdS08 durchaus akzeptabel
Hallo semu,
danke für die Blumen. Aber was Du in der Schweiz gehört hast, war noch der Samsung-USB-Stick, der über eine Adaptercassette am Gamma angeschlossen war. Den o.a. MP3-Player habe ich (noch) nicht.
Da er jedoch über eine ähnliche Tonübertragungstechnik verfügen wird ( ), gehe ich von einer vergleichbaren Tonqualität aus, und die ist für meine Ohren absolut ausreichend!
Schließlich herrschen im Cab sowieso die Nebengeräusche vor...
Wenn jemand trotzdem hunderte von Euros für "besseren" Sound in seinem Cab versenken möchte - gerne.
