Themen: 59
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1,8
5 Danke aus 5 posts
Hi Leute,
Nachdem wir nun schon das Handbremssystem des Verdecks Ausgeschaltet haben (nein ich habe es bei mir nicht umgebaut) würde mcih interressieren wie das Geschwindigkeits signal am steuergerät ankommt.
laut dem schaltplan
LINK
Ist es das Weiss Blaue kabel am kontakt B16.
nun aber die frage kommt dort beim fahren strom an oder kommt da strom an wenn ich stehe? villeicht weiss das wer ich bin noch nicht zum messen gekommen.
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Themen: 6
Baujahr: 07/2000
Hubraum (CCM): 1,8
Motorkennbuchstabe: ADR
2 Danke aus 2 posts
Hat das mal jemand von euch ausprobiert ??
Bei mir hat es nicht funktioniert !!
Ich habe das w/b kabel getrennt und dann ging nichts mehr !!
nur noch die Pumpe hinten lief aber das Dach öffnete nicht mehr bis ich die Kabel wieder verbunden hatte !!
Gruß Mario
Mit 50 km/h Modul , 2 Sätze polierte Original Felgen mit 40mm Spurverbreiterrung auf der Hinterachse, lackierter Verdeckkastendeckel incl. der kleinen Klappen !! Poliertes Windschott und US-Blinker
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
842 Danke aus 426 posts
Der Pin ist damit "offen" und hat kein Bezugspotential.
Du musst ihn am Stgt auf Masse legen.
Thilo, der das noch nicht probiert hat
Themen: 6
Baujahr: 07/2000
Hubraum (CCM): 1,8
2 Danke aus 2 posts
Hallo Tux
An Masse legen meinst du kann da auch nichts passieren mit dem Steuergerät meine ich ??
Gruß Mario
Themen: 59
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1,8
5 Danke aus 5 posts
V-Six schrieb:Tach!
Ich fahre so seit 3 Jahren rum
V-SIX
mit Bl/ws auf masse?
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Themen: 59
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1,8
5 Danke aus 5 posts
ja entschuldigung ich habe es villeicht falsch ausgedrückt ich meinte den pin wo bl7ws drauf steckt auf masse legen so wie ebend auch das massekabel der handbremse
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
