Batterie über Kofferraum laden
werds mit ner Druckluftreiniger-Dose versuchen, man ist ja bequem ;-)
Erfolgsmeldung dann spätestens am Montag, thx an alle für die vielfältigen Lösungsmöglichkeiten, mal sehen welche das Rennen macht...
verkauft: Da bin ich aber traurig! Audi Cabrio 2,6 1994, schwarz, man. Verdeck, 175'Tkm, orig. Zustand
risingsun schrieb:Blasen in den abgezogenen ZV-Schlauch bei der Tankklappe...... war das ernst gemeint ? Hab zwar keine Raucherlunge aber ich denke den Druck bekommt man wohl nicht zusammen *grübel*
Servus!
Fragst halt Dei Frau... Devil
Nee, im Ernst: Hab ich auch schon gemacht an unserm Avant, als die Pumpe def. war, geht ohne Probleme! Erste Sahne
Aber wir meinen den Schlauch an der Pumpe! Az
Na klar war das ernst gemeint, und ich finde sogar, dass das bisher die einfachste/beste Methode ist. Aufpuste ist gar kein Problem. Zusaugen ist etwas schwerer, aber auch locker machbar... Und wenn du eine Luftpumpe nimmst kommst du auch gut an den Schlauch dran...
[Bild: signaturaudipi7.jpg]
»Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Denn jedermann ist überzeugt, er habe genug davon.«
(René Descartes, frz. Philosoph, 1596 - 1650)
Ich kenn einen Trick wie man in wenigen Sekunden die Motorhaube öffnet aber das poste ich hier nicht, nur per PN oder Mail an Bekannte. (Falls die anderen Geschichten nicht gelingen)
Dauerplus liegt auch an der Verdeckpumpe an, falls elektrisches Verdeck vorhanden. Vorteil: die Leitung ist richtig dick und kann ein paar Ampere ab. Am Pumpenkabelbaum ist zudem eine Steckverbindung in besagter Leitung, sodass man ohne "schnippeln" ran kommt.
Tja mein lieber Lorenz,
da merkt man wieder wer die Themen nicht von Beginn an liest! Zwinker
Devil Mist. Erwischt. Uuups
...aber vielleicht hilfts wem anders, der zufällig drauf stößt.
Lorenz Gute Nacht
Robert schrieb:ich glaub ich hab ne idee:
mach den Kofferraum auf, bau die rechte Seitenverkleidung ab (die Seite wo der Tankdeckel sitzt), zieh den Pneumatikschlauch vom Tankschloss und Puste so fest du kannst... Dann sollte das Auto offen sein.
Viel Glück (Puste)
Danke für die zahlreichen Tips, "ich bin drin".
special Thanks an Robert, Dein Tip hat das Rennen gemacht !
Ging ganz einfach, da die Seitenverkleidungshalter eh ab waren mußte ich nur die Verkleidung bißchen nach unten ziehen und schon kam ich an den Schlauch ran. Abgezogen, mit ner Luftdruckreinigerdose reingesprüht, klack offen.
Hatte davor probiert mit der Luftdruckdose direkt ins das Türschloss zu sprühen, aber das funzte (zum Glück) nicht. Hatte mal vor langer Zeit im TV gesehen wie mit nem Tennisball da Autoschlösser geknackt wurden, aber das ging wohl nur an noch älteren Fahrzeugen.....
Na das freut mich doch! Und du wolltest mir erst nich glauben, dass das ernst gemeint war Grandpa
  [Problem] Zentralverriegelung öffnet nicht über Türen Hightower1992 0 1.485 23.05.2024, 12:11
  [Elektrisch] Batterie nach 2 Jahren defekt Paulchen 4 5.086 20.10.2022, 05:55
Letzter Beitrag: audi100S
  Batterie laden - Grundeinstellung nötig? Latzebs 3 3.344 13.02.2022, 15:55
  [Problem] Neue Batterie leer - kein Kriechstrom ManuelL 15 11.832 16.10.2021, 21:15
  Batterie wieder abklemmen ZAS Beehoover 4 4.061 16.08.2021, 07:47
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  [Problem] Fensterheber: keine Ansteuerung über Türschalter Elektrikproblem 8 7.845 29.10.2020, 23:51
Letzter Beitrag: Kai-8G
  Batterie Fly 25 4 4.717 27.07.2019, 17:54
Letzter Beitrag: Fly 25
  ZV Relais ziehen an-Batterie leer-Sicherungen kultiviert reisen 0 2.390 23.05.2019, 15:02
Information Batterie nach 3Wochen leer Roy 2 4.986 16.05.2019, 12:40
Letzter Beitrag: AxelD7
  Welche Starter-Batterie für 2,8-er? olli190175 11 10.723 18.04.2019, 08:58
Letzter Beitrag: Schurl
