Themen: 66
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2300
Hallo Freunde,
ich habe mir bei E..y Winterreifen auf Original Stahlfelgen gegönnt.
Leider ohne Bolzen.
Kann mir jemand sagen welche Größe ich brauche?
Also Länge, Gewindegröße und welcher Kopf.
Themen: 69
Baujahr: 03/1999
Hubraum (CCM): 1.781
Motorkennbuchstabe: ADR
27 Danke aus 23 posts
Moin, moin werter ADR Kollege,
8D0 601 139 D Radschraube M14x1,5x27 für 2,20 EUR (inkl. MWST) helfen dir bei Originalen Stahlfelgen weiter.
semu
Themen: 66
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2300
super - vielen Dank!
Themen: 134
Baujahr: 17.03.1992
Hubraum (CCM): 2309
Wenn du orginal Audi Alufelgen im Sommer hast, kanst du auch diese Radschrauben nehmen
Spart dir eine menge Geld.
Denis76
Themen: 69
Baujahr: 03/1999
Das ist richtig was Denis sagt, die Teilenummer ist identisch.
semu
Themen: 66
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2300
Da ich 18 Zoll - Avantgarde Alu fahre (siehe CAR) klappt das leider nicht. Die haben Kegelkopf und die originalen Kugelkopfbolzen.
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
13 Danke aus 13 posts
ja, unter CAR sehe ich es ganz deutlich...
Themen: 134
Baujahr: 17.03.1992
Hubraum (CCM): 2309
Schön für dich Owe das du es unter CAR sieht  Ich kann leider bei nimanden unter CAR schauen
Das liegt aber vieleicht auch schon am 3. Glühwein
Denis
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Mensch Denis
Das liegt nicht am Glühwein sondern an meiner Ironie.
Aber, wer is´n da bei dir? Is da wat neues am Start?
Themen: 13
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2200
Motorkennbuchstabe: ABY
63 Danke aus 62 posts
ich muss das hier nochmal hoch holen. Ich wollte heute nämlich über die hier oben genannte Teilenummer 8D0601139D die entsprechenden Radschrauben bestellen und dachte nicht dass es dabei zu einem Problem kommen kann.
Diese Teilenummer scheint zu alt zu sein und wurde angeblich nicht ersetzt. Und nach Sichtung des Fahrzeugscheins wurden diese beiden Nummern heraus gefunden:
WHT 001 812 und WHT 002 437
Im Zubehör bekomme ich nach kurzer Recherche unter beiden Nummern das Gleiche.
Aber welche wäre beim Teilehändler die Richtigen für die Bolerofelgen? Und warum spuckt das System Zwei Nummern aus?
Habt vielen Dank.
Gruß Markus
