Bremssattel hinten
ja die Anelitungen sind ganz gut um zu wissen was einen erwartet. Was noch fehlt ist das IM Bremskolben selber auch noch einmal ein Sicherungsring ist und wenn man den Klumbatsch ausnander nimmt ein weiterer Dichtring sitzt...das hab ich aber erst hinterher erfahren Zwinker weil ich mich gewundert hatte das noch ein Gummi übrig war.
Was bei dir genau die Ursache ist kann ich nicht sagen. Also bei mir war der Hebel schwergängig und die Handbremse hat nicht gezogen, Fußbremse war auch nicht der Renner. Da waren nämlich diese - keine Ahnung wie die genannt werden - Bolzen wo Träger und Sattel verbunden und schwimmfähig gelagert sind angerostet und fest. Also die zwei Dinger wo solche Faltebälge/Staubmanschetten drum sind).
Die gibt es aber auch einzeln als Ersatz, hab meine erstmal entrostet und frisch gefettet, werd die bei Gelegenheit dann mal komplett erneuern das iss keine große Sache.
Gruß David
Fahrgestellnummer 137! Eins der allerallerersten..., 257tkm, die Kraft der 5 Kerzen, 17"er AZEV, BC. Nachgeruestet: Climatronic, Alarm mit Pager, Standheizung, GRA, Autogasanlage, Wiesmann Hardtop und AHK...
[Bild: 20090423133438.th.jpg]
(19.11.2008, 11:36)Sunseeker2003 schrieb: ... Da waren nämlich diese - keine Ahnung wie die genannt werden - Bolzen wo Träger und Sattel verbunden und schwimmfähig gelagert sind angerostet und fest. Also die zwei Dinger wo solche Faltebälge/Staubmanschetten drum sind).
Weis schon was du meinst, aber da bei mir nix fest ist hoffe ich das das erneuern des Quadring ausreicht und wenn nicht, dann hab ich ja immer noch die restlichen Ersatzteile und der nächste Winter kommt bestimmt!
DANK Dir
Gruß Armin
Ah, in der Bucht nennt man die "Führungsbolzen" - wieder was gelernt...Zwinker
  Original Farbe der Bremssättel (G60) QuattroJoker 3 5.609 15.03.2022, 09:45
Letzter Beitrag: QuattroJoker
  Unterschied Bremssattel hinten LUCAS/GIRLING matze407 4 9.041 15.09.2021, 20:32
Letzter Beitrag: Cinderella
  Bremssattel 2,6 ABC Fly 25 1 4.146 19.09.2020, 07:57
Letzter Beitrag: DirkM
  [Bremse] Spiel Führungsbolzen Bremssattel Alex77 4 9.061 04.04.2017, 11:07
Letzter Beitrag: Alex77
  [Bremse] Frage zum Bremssattel HA Oskar0025 8 10.291 13.05.2016, 08:58
Letzter Beitrag: Oskar0025
  Bremssattel Reperatursatz Hinterachse smtischm 2 6.056 08.05.2016, 18:37
Letzter Beitrag: Sandman999
  Passt der Bremssattel für mein Cab? stepnogorsk 4 9.866 30.04.2015, 10:08
Letzter Beitrag: stepnogorsk
  [Bremse] ATE 57 Bremssattel mit Ø276x25 mm Bremsscheiben? frischeluft 5 10.741 25.03.2015, 23:30
  [Bremse] Bremssattel HA fest - welcher Lösungsweg ist sinnvoll? Kai-8G 27 34.315 20.09.2014, 15:18
Letzter Beitrag: Kai-8G
  Unterschiede Bremssättel bzw. Mischverbauung der alten und neuen Variante Freifahrtschein 4 7.447 29.08.2014, 15:26
Letzter Beitrag: Freifahrtschein
