Unterschied AP-Federn
hab ein kleines Problem vielleicht kann mir jemand helfen. Bei meinem Cabrio wurden die 40/30 Federn von AP montiert (die 5/6Zylinder Variante). Leider hat mein Wagen nun einen "Hängearsch". Ich bin der Meinung das der Grund dafür die geringe Vorderachslast meines 5Zylinders ohne Automatik und Klima ist. Federn müssen schliesslich auch 6zylinder mit Vollausstattung aushalten Smile
Hab mir nun überlegt die Vorderachsfedern der 4Zylinder zu verbauen. Hat jemand Ahnung ob die Gutachten unterschiedlich ist bzw. die vorderen Federn andere Teilenummern haben???
oder Du baust Dir hinten den Weitec-Höherlegungskit ein.
Thorsten
Danke aber will ihn vorn tiefer statt hinten höher Zwinker
DIe Hinterachse steht für meinen Geschmack sehr gut...
Es gibt auch noch tiefere Federteller. Die hatte ich mal im Golf! Vieleicht findest du ja auch welche fürn Audi. Gruß Peter
[Bild: audia4cabrioschwarzfron.jpg]
3,0 V6 - KW Gewindefahrwerk - 9,5x19 ET 29 m 235/35-19 und 10,5x19 ET 29 mit 265/30-19- Schmidt VN-Line 3-teilig - ATJ Fox ESD mit 90mm Endrohren - RIEGER-Frontschürze incl. Schwert, RIEGER Seitenschweller Carbon-Look, RIEGERHeckeinsatz Carbon-Look, RIEGER Heckklappenspoiler
ich fahre auch die 40/30 Federn von AP,allerdings im 6 Zylinder mit Klima ohne Hängearsch.
aber meine Federn sind für den 4-5 & 6 Zylinder.
ich wusste jetzt garnicht das es da welche speziel nur für 4 Zylinder gibt.
Gruß Peter
Hoi,
Welche Kennzeichnung haben Deine Federn denn? AP 89 VA oder AP 89/1 VA?
Ollfried
[Bild: ani.gif]
Hm ist eine sehr gute Frage da die Federn ja eingebaut sind. Müsste ich mal nachschauen. Bei AP sind auf alle Fälle 2 Verschiedene Bestellnummern für 4Zylinder bzw. 5/6Zylinder hinterlegt.
hier mal ein Bild um das etwas zu verdeutlichen. hier noch mit den alten 18Zoll AZEV Rädern
[Bild: dsc00320m.jpg]
Hä? Ich weiß gar nicht, was Du willst!!?? Das sieht doch perfekt aus! Beide Räder haben den gleichen Abstand zur Kotflügelkante und dennoch ist ne leichte Keilform zu erkennen. Willst Du so ne Assi-Keilform haben, so daß der *ups* hinten hochsteht wie bei bei ner tauchenden Ente?
Also für meinen Geschmack perfekte Tieferlegung. Ich würde da absolut nichts mehr dran verändern. Da stimmt dann nämlich gar nix mehr aufeinander und letztendlich leidet das Fahrverhalten.
Aber ist nur meine Meinung und Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden.
Thorsten
Das verstehst Du unter einen "Hängearsch"? Ich find es auch äußerst ansprechend. Hättest mal meine 4-Zylinder mit dem Eibach Pro-Kit und ohne Weitec Höherlegung sehen müssen, das war ein Hängearsch vom Allerfeinsten. Also ich würde es auch so lassen.
Grüsle
[Bild: 15081620865331.jpg]
Nichts ist für die Ewigkeit!
naja wirkt auf den Bildern nicht so wie in Wirklichkeit. Da fehlt halt ca. 1cm um in Waage zu stehen bzw. 1,5cm für einen leichten optischen Keil wie ich es bei 40/30 erwarten würde...
  Frage zur Eintragungen/Papiere Federn Kassierer 3 4.662 16.10.2025, 17:33
Letzter Beitrag: MaxAC
  Federn Vorne - Verwirrung bei Teilenummern SteveDachlos 3 5.255 09.05.2022, 20:14
Letzter Beitrag: Audiolet
  Unterschied Bremssattel hinten LUCAS/GIRLING matze407 4 7.807 15.09.2021, 20:32
Letzter Beitrag: Cinderella
  [Federn] Suche nach dem Hersteller meiner Federn Heili17 1 4.081 09.06.2020, 12:28
Letzter Beitrag: Heili17
  Federn Standard-Fahrwerk beim 1.8er Alsandair 6 7.722 08.06.2019, 12:32
Letzter Beitrag: Alsandair
  [Federn] Federn vorne für 2.6l ABC JoeCotty 6 7.928 08.03.2019, 20:05
Letzter Beitrag: JoeCotty
  Suche passenden Farbcode für Federn 2.6 Aut + Klima svenw 19 19.214 17.02.2019, 16:02
Letzter Beitrag: svenw
  Suche neue Federn -20mm stepnogorsk 5 5.405 11.04.2018, 21:24
  Federn gleich bei allen Motorvarianten bullets4free 3 5.084 24.03.2017, 11:49
  Unterschied Speedline sl 359 zu sl 423 Audi-Driver 12 13.760 05.02.2016, 15:20
Letzter Beitrag: charly74
