Nach Standzeit schlapper Kraftschluß bei Automatik
Moin.
Mein 2,6er mit Automatik Bj. 98, mal gerade 100 000 Km auf der Uhr, macht ein klitzekleines
Problemchen. Mir fehlen Erfahrungswerte, da ich das Auto noch nicht soo lange besitze.
Nach 4- 5 Tagen Standzeit, ( es wird schon kälter ) habe ich beim Rückwärtsfahren aus der Garage folgendes Problem:
springt top an,
Automat auf R,
Fuß von der Bremse,
ja, eigendlich sollte er anfangen zu rollen, macht er aber nur wenn ich etwas Gas dazugebe.
Danach keine probleme mehr, er schaltet sauber und es ist alles i. O.
Jetzt kommt bestimmt wieder ein Hinweis zur Suchfunktion, aber die ist nur bei Vorwärtsfahrten schlau, und die Kriterien passen nicht sooo ganz.
Ich starte eben Rückwärts!Big Grin
Muß ich vielleicht den Motor einen Moment laufen lassen, so eine Art " Gedenkminute" ??
Und bitte keine Idee`n wie: Starte doch vorwärts.
Danke schon mal im Voraus
Gruß von der Küste
Kuddel
hast du schonmal den Gebtriebeölstand kontrolliert? Könnte sein daß ein bißchen zu wenig Öl drin ist.
Zudem laufen bei längerer Standzeit die Kanäle und der Wandler etwas leer, da dauert es nach Motorstart kurz bis wieder alles mit Öl gefüllt ist.
Und dann spielt auch noch die Temperatur eine Rolle, wenn es kälter wird ändert sich die Viskosität des Öls, es wird zähflüssiger und auch da dauert es beim Gangeinlegen einen Ticken länger bis das Öl an den entsprechenden Stellen ist.
Im Winter ist es z.B. normal, daß das Getriebe beim ersten Gangeinlegen etwas länger braucht bis der Kraftschluß aufgebaut wird, man zum losfahren etwas mehr Gas geben muß und u.U. die ersten paar Schaltungen nicht ganz so komfortabel ablaufen wie bei warmgefahrenen Getriebe.
Gruß Markus
das hat meiner auch, besonders stark natürlich nach der Winterpause.
Nach wenigen Metern Fahrt ist alles wieder ok.
Gruß, Hans-Jörg
[Bild: audi-tour.jpg]
Audi Cabrio Automatik 2,3l, rot, Bj 1992, Holz, 15" Bratpfannen-Alufelgen mit stylischen tiefschwarzen Ballonreifen (die Karosserie bedankt sich), und die Pedale werden zärtlich mit nackten Füßen gestreichelt.
Moin Moin,
ich kenne das ebenfalls (täglich rückwärts von der Auffahrt fahrend).
Im Sommer kam das weniger spürbar vor, mittlerweile brauch sie halt wieder ein paar Gedenksekunden.
Die Temperatur scheint eine Rolle zu spielen. Halte das allerdings für normal.
Mit freundlichen Grüßen,
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatarzjro4.jpg]
Naja, das heisst also, ich kann wieder ruhig schlafen, oder?
Es beruhigt, wenn ich auch Leidensgenossen habe.
Gruß von der kalten aber sonnigen Küste
Kuddel
Ist bei meinem genauso! Ich bleibe dann halt bei eingelegten Gang paar Sekunden auf der Bremse und dann funktioniert es bei mir wie es sein soll.
Schönwetterfahrzeug 1 (5-10)
Audi Cabrio 2.6 V6 Sunset Edition Automatic Bj 1994 Klima Byzanz-Metallic schwarze Lederausstattung SHZ Winterpacket Holz elektr. Verdeck BC + AC DE`s weiße Blinker Windschott Twintec KLR Radio Delta/CD 17 Zoll Alu 225/45 ZR 17 3 Speichen Airbag Sportlenkrad (nachgerüstet) Kopfstützenkissen 2000 Lederhandbremshebel und Schaltknauf A6 Aerotwins RS6Plus Alupedale...
Schönwetterfahrzeug 2
Audi S8 D2 Facelift mit 6 Gang Getriebe
Und für alle sonstigen Tage
A3 Sportback 2.0 TDI S-Line / VW T4 1.9D
zur Info:
Bastis Tipp ausprobiert und für sehr gut befunden.
Hat alles genau so geklappt wie er es beschrieb.
Danke
Gruß von der Küste
Kuddel
  [Automatik] NG Motor mit Automatik Schaltprobleme gelöst Merlin6100 4 2.846 15.11.2024, 13:16
  Drosselklappensensor NG mit Automatik Volante 1 512 30.06.2024, 16:27
  [Problem] TDI startet nach längerer Standzeit schlecht 97cabrio 11 4.323 09.11.2023, 14:05
Letzter Beitrag: 97cabrio
  [ADR] Bericht: Umbau von Automatik auf Schaltgetriebe ahaspharos 18 19.996 30.03.2023, 08:51
Letzter Beitrag: aucabdriver
  AAH Automatik schaltet zu spät / schlecht Janomat 3000 10 4.176 10.01.2023, 22:47
Letzter Beitrag: Janomat 3000
  Hilfe - Kühler völlig runter! Cabrio b3 V6 2.6l automatik Ralle999 6 2.787 09.07.2022, 13:26
Letzter Beitrag: Ralle999
  NG 2.3l mit Automatik Getriebe Problem Merlin6100 43 47.737 11.01.2022, 17:37
  [Automatik] DFL-Automatik: Ölstand ablesen? ls2907 3 2.855 19.06.2019, 20:41
  Automatik kein kickdown locke82 4 3.097 16.11.2018, 19:39
Letzter Beitrag: locke82
  Automatik kuppelt aus beim Bremsen Grauwolf66 4 2.729 30.07.2018, 17:40
Letzter Beitrag: Grauwolf66
