Speedline Felgen, welche ET, welches Modell ??
Hallo,Smile
ich interessiere mich nach wie vor für diese Speedline Felgen.
Leider habe ich da gar keine Ahnung von, deshalb meine Frage:
welchen Lochkreis und welche Einpresstiefe benötige ich ?
Bzw. welches Modell/Nummer
Ich fahre ein unverbasteltes 1992er Cab mit 15 zoll Reifen/Felgen und würde auch gerne bei dieser Größe bleiben.Dumdididum
Trotz Suchfunktion bin ich nicht viel schlauer geworden. Ich habe diese Frage schon einmal gestellt, leider ist dieser Thread mittlerweile gelöscht. Also habt bitte Nachsicht.Ja Massa
Vielen Dank schon mal,
Schoko 1306
Unterhalte dich mit einem Ochsen über Samstag, wenn er Freitags geschlachtet wird. Hat keinen Sinn.Smile
[Bild: czwuptadle3ny46s9.jpg]
also Lochkreis ist : 4x108
Einpresstiefe: 37
Felgenbreite: 7J
und die Bezeichnung der abgebildeten Felge ist SL 423 glaub ich.
Was willst du den dafür ausgeben?
Ich habe noch welche im Keller liegen. Wenn ich mich richtig erinnere, haben die allerdings Bordsteinschäden und müssten aufgearbeitet werden.
Die Räder waren auf meinem Cab drauf, habe die aber nur 4 Monate gefahren, bis meine 18" da waren. Über den Zustand der Reifen kann ich nichts sagen.
Wenn ich wieder gesund bin, laufe ich mal in den Keller und inspiziere die Dinger.
Falls du interesse hast, schick mir einfach ne PN. Über den Preis werden wir uns schon einig. Deswegen schlagen wir uns nicht...
Würde denn auch ET 45 passen ?Is dat wirklich so?
Oder müsste da alles umgebaut werdenHoffentlich sieht mich keiner
Habe einen Satz dieser Felgen gefunden (ET 37), sehr guter Zustand, allerdings ohne die Schrauben am Rand.
Bekommt man diese eventuell einzeln (im Set) nachgekauft ?
ET 45 mit 10mm Spurplatten sollte auch Passen Bääääää ohne wird das sehr sehr knapp am Spurstangenkopf!
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Hallo Thorben,
wenn ich diese Spurplatten verwenden würde, müsste da noch etwas verändert werden ?
Und was würde sich am Fahrverhalten ändern ?
also
Einpresstiefe: 37
Felgenbreite: 7J
ist original
du kannst die Felge in
Einpresstiefe: 45
Felgenbreite: 7J
bekommen. wenn du die mit 10mm Spurplatten fährst hast du
Einpresstiefe: 35
Felgenbreite: 7J
das heißt du hast ein Originales Fahrverhalten mit der Originalen Optik =) und es benötigt keine umbauten =) gut die Felge ist 2mm weiter außen was optisch nicht auffallen dürfte und Jeder TÜV so dann auch einträgt. Zur Eintragung du musst nur die nutzung von 10mm Spurplatten bei den Speedline Felgen eintragen lassen.
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Hallo Thorben,
vieeeeeeeelen Dank für diese präzise Auskunft.Erste Sahne
Werde mir also welche mit ET 45 besorgen. Die werden in der Bucht ja doch öfters angeboten.
Zum Thema "Spurplatten" werde ich mich auch noch informieren.
Danke.Smile
Also bei 45 Einpresstiefe ist die Felge ein Stück weiter im Radkasten und hat möglicherweise Kontakt mit dem Sprurstangenkopf o.Ä, wie oben schon genannt. Um das zu verhindern nimmst du halt 10mm spurplatten, dann ist es als ob du 35er Einpresstiefe hast. Die 35 ist original und mit 15" musst du nichts Ändern. Generell bei 35 Einpresstiefe und normalem Fahrwerk kannst du auf jeden Fall bis 17" gehen ohne Kanten zu bördeln oder so
Ok, vielen Dank.
Die letzte Frage:
wären Spurplatten mit diesen Daten richtig ?
Audi, Modell: 80, Typ: 89, 89Q, B4,
Baujahr ab 10/1986
Verbreiterung pro Rad : 5 mm
Untere ET-Grenze : 12
Lochkreis : 4 Loch x 108 mm
Mittenzentrierung : 57,1 mm
Gewinde : M14 x 1,5 / Alu / TÜV
System : DR Durchschraubsystem
Längere Radschrauben notwendig!
Falls ja, würde ich nicht mehr weiter nervenUuups
  Welche Felgen mit 5x112 Lochkreis passen alle? Ballisttix 1 1.680 16.04.2023, 13:20
Letzter Beitrag: Scotty
  Zentrierringe Speedline SL423 erforderlich? Hobbyaudischrauber 0 1.161 03.04.2023, 20:49
  [Bitte] OZ Felgen eingetragen welche sind das? Roschi1963 2 2.387 25.03.2022, 08:52
Letzter Beitrag: Roschi1963
Photo Welches Domlager??? Bin am verzweifeln suki242 2 2.912 26.02.2022, 10:25
Letzter Beitrag: suki242
  8a0601025c Speedline Felgen Gutachten gesucht GT1991 5 5.266 01.07.2021, 21:26
Letzter Beitrag: Michiammer
  Speedline Felgen 15" 8A0.801 025C TwinRacer850 14 9.161 12.06.2019, 08:29
Letzter Beitrag: TwinRacer850
  Welche adapterplatten brauche ich für ZW3 Felgen Vatoz61 8 5.881 22.08.2018, 21:20
  Speedline Felgen - Schrauben Weissnix 13 14.198 03.07.2018, 14:39
  [Problem] Fahrzeugschein/welche Felgen eingetragen? Sven7370 8 4.512 02.05.2018, 14:46
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  [Stossdämpfer] Welches Fahrwerk BestV6 4 4.643 08.10.2017, 22:30
Letzter Beitrag: ChrisCabrio
